Старый 26.11.2010, 16:47   #10
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Отключите в AD все GPO у контейнера, где комп клиента. Перезагрузите ПК и повторите установку аксапты в ручную. (Все таки, что то с правами доступа. Имхо )
Сообщение от paraPLAN Посмотреть сообщение
..... разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях......
Может Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Юзаю командный файл
Код:
@ECHO OFF
@ECHO Validating Install Package
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto INSTALLED
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto INSTALLRollup
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe" goto INSTALLSP1
@if exist "%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
@if exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
:NOTNETINSTALLED
@ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1
@START/w "\\SERVER\Ax_2009_ISO\_NET\Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package).exe" /q /norestart
:LOOPTRANS
if not exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto LOOPTRANS
:INSTALLAX
@ECHO Starting installation Dynamics Ax 2009
@START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\AX2009Log.txt" InstallPath="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" InstallPath32Bit="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ClientAosServer="DynamicsAx2009@Srv-axp-app-01" ClientLanguage=ru ClientHelpLanguages=ru  ConfigurePrerequisites=1
REM  clientConfigFile="\\SERVER\Ax_2009_ISO\Ax2009.axc"
:LOOPTRANS2
@if not exist "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe" goto LOOPTRANS2
@GOTO INSTALLSP1
:INSTALLSP1
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1
@START/w \\SERVER\SP1\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS3
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS3
:INSTALLRollup
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6
@START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS4
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS4
@GOTO COMPLETE
:COMPLETE
@ECHO Installation complete.
@GOTO END
:INSTALLED
@ECHO SP1 Client Already Installed
@GOTO END
:END
@ECHO The end :)
@PAUSE
К примеру по ссылке Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source
Есть выбор на загрузку Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6:
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516_BinaryOnly
Для команды @START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1 вполне подойдет пакет KB2405516_BinaryOnly. Место занимает при распаковке в 14 раз меньше чем KB2405516. Прекрасно обновляет клиентов и AOS (проверено).
Отличие KB2405516 от KB2405516_BinaryOnly в наличии обновлений для Application
P.S. Думаю, что блок команд с @ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1 не особо нужен.
Так как ниже есть команда с ключем @START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe ........ ConfigurePrerequisites=1 Он ставит все не достающее. Если есть желание оптимизируйте командный файл. Может кому пригодится. У меня админы группы компании довольны батничком.
Последний раз редактировалось Poleax; 26.11.2010 в 17:07.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1), paraPLAN (1).
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
