Старый 26.11.2010, 16:19   #9
paraPLAN is offline
paraPLAN
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Прям чудо какое то, все права есть, а не создается.
В логах системы даже инфо событие не создается? Хоть какое то?
Попробуйте скопировать дистрибутив на комп клиента, должно быть ~ 600 Мб для установки.
Может для :\Documents and Settings\All Users все таки еще раз принудительно дать права доступа на файлы и папки включая дочерние. Хотя ради эксперимента можно и на диск С:\ дать права на все, всем.
В логах даже варнинга ниодного не успевает создаться.
Дистриб копировали на клиента, тот же результат.
Доступ давали с наследованием на дочерние, но не всем) прав должно в любом случае хватить. На все всем - не вариант
СПОСОБ 2.
Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Такой вариант не подходит, проблема уже проявилась на нескольких машинах, а разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях, экономии времени с переустановкой ОС не получится
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
