Старый 11.11.2010, 19:30   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сформировать файл из накладной программно - не сложно.
Какая у вас версия Аксапта ?
Например, для 3-й версии будет работать так (пример)
static void Job1(Args _args)
    custInvoiceJour     custInvoiceJour;
    PrintJobSettings    printJobSettings = new PrintJobSettings();
    SalesReport_Invoice_RU SalesReport_Invoice_RU = new SalesReport_Invoice_RU();
    custInvoiceJour = custInvoiceJour::findRecId(449627);
    printJobSettings.setTarget(PrintMedium::File);
    printJobSettings.format(PrintFormat::RTF);
    printJobSettings.fileName("c:\\invoice.rtf");
    SalesReport_Invoice_RU.setParameters(PrintCopyOriginal::Original, custInvoiceJour);
    if (SalesReport_Invoice_RU.prompt())
        SalesReport_Invoice_RU.printJobSettings().unpackPrintJobSettings(printJobSettings.packPrintJobSettings());
        SalesReport_Invoice_RU.run();
А дальше возможны варианты.
Можно отправлять этот файл через почтовый клиент Аксапты (SysMailer), (с сервера пакетной обработки например).
Можно отправить с клиента, открыв оператору его почтовый клиент с вложенным файлом, подготовленным на предыдущем этапе. (ну и конечно, заполненным адресом получателем, темой и текстом сообщения).
Оператору остается лишь нажать кнопку "отправить"
Тут все зависит от типа почтового клиента, который используется в вашей комании
(thebat, Outlook, OutlookExpress и так далее)
Например этот код отправляет письмо открывая почтовый клиент пользователя по умолчанию:
boolean sendMAPI(str _to, str _cc, str _subj, str _text, FileName _attachFileName = "")
    #Mapi
    Mapi          mapi  = new Mapi();
    MapiMessage   msg   = new MapiMessage();
    MapiRecipDesc recip = new MapiRecipDesc();
    MapiFileDesc  file  = new MapiFileDesc();
    recip.Name(_to);
    recip.RecipClass(#MAPI_TO);
    msg.setRecipNo(1, recip);
    if (_cc)
        recip.Name(_cc);
        recip.RecipClass(#MAPI_CC);
        msg.setRecipNo(2, recip);
    msg.subject(_subj);
    msg.text(_text);
    if (_attachFileName)
        file.fileName(_attachFileName);
        msg.setFileNo(1, file);
    mapi.Logon("", "", #MAPI_USE_DEFAULT);
    mapi.SendMail(msg, #MAPI_DIALOG);
    mapi.Logoff();
    return true;
Но надежнее использовать com интерфейс почтовой программы.
Если интересно - могу привести код отправки письма с вложением через COM интерфейс Outlook
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (2), BOAL (2), ena_ax (1), fedka (1).
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
palleagermark: Setting up E-mail parameters on the AX 2009 VPC July 2008 image Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2008 10:05
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
