Старый 28.10.2010, 09:53   #15
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Когда-то делал такое, но без такой мегасистемы. Возможно, так на так и выйдет по времени.
Тк предпочитаю "чувствовать" код, а для этого его нужно читать и ручками холить и лееять.
Итого алгоритм свелся к
1. выгрузить все в ХРО
2. Нотпад+ с УТФ поддержкой - Ктрл-R с не "заменить все", а с поштучной заменой, а то может найти не то по вхождениям. При этом шаг с ехелей и что на что - на бумажке или в голове
3. закачать все обратно - если там Глобал, Инфо и Апликатионс с Класс фактори не убиты, то проблем нет
4. Глоб компил и далее ходим и правим, че отвалилось (тут нужно иметь свой набор полезных тулов, тк на стандарте одни переходы через второй уровень поп-ап меню по ПКМ заколебет)
На большом слое (ХРО за 60мб) такая процедура заминаем 1-2 дня одного человека (с опытом подъема на слои, у которого реальный норматив 10-15мин на элемент в среднем)
Может даже и меньше занять по времени, но потом с чувством выполненного долга этот чел будет пинать балду, тк нервное напряжение сил и внимательность к мелочам утомляют.
А обсуждать это дольше чем делать.... как-то не практично
Но да, "семь раз отмерь - один раз закодь" - только у нас же не кирпичи, нам стену потом не ломать, что б на 50см сдвинуть, это все же строчки текста (хотя по времени равносильно может быть и по усталости исполнителя, но расходники не тратятся впустую).
Касательно ХРО - пока он в текстовом файле, а от версии к версии сравнение АХ все хромает и хромает (когда ж элементы формы будут стрелками тягаться со свойствами и прочие прелести), то я лично пришел к тому, что для переноса ах4-фх2009 было пользительно пользовать вообще сравнение текстовых файлов (кодерские тулзы с подстветкой синтаксиса) - так можно кликами (или Алт + стрелочки) тягать код и свойства.
Не всегда это быстрее сравнилки АХ, но по некоторым элементам дает прирост во времени в разы.
Опять же не восстанавливать форму (а по сути кодя ее с нуля), а именно объединять код было-стало.
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
WebForms - какой контрол использовать GromRom DAX: Программирование 3 09.07.2008 16:20
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
