Выгружаем в XPO конечно с сохранением id ? При загрузке XPO с id объекта с другим именем - АХ ругнется на то, что этот объект уже существует. Нужно после выгрузки XPO слой тереть. Либо переименовывать внутри АХ.
Кстати - еще момент. Помимо классов - есть еще и таблицы, названия которых присутствуют не только в АОТ, но и в БД. Так вот - если мы сохраним все id-шники (т.е. выгрузим в XPO с сохранением id, потрем слой, переименуем в XPO и загрузим с сохраненными id) - то нам достаточно будет просто запустить синхронизацию - т.к. АХ сама будет переименовывать поля и таблицы (если id в АОТе совпадет с id в SQLDictionary, а имена будут отличаться). Т.е. в этом случае никаких прыжков с удалением/восстановлением SQLDictionary делать не придется
