#25 |
Легко.
1. Берем приложение. Экспортим с id в xpo слой. 2. Удаляем слой. Если не синхронизировать БД, то после запуска АОСа можно просто залить xpo обратно и все будет ок. Если же мы переименовываем, то: а) Надо подготовить приложение на пустой БД (залить туда xpo с id) б) Надо убедиться в отсутствии в данных ссылок на название переименованного объекта в) Надо пересоздать SQLDictionary на рабочем приложении (после копирования на рабочее приложение подготовленного). На эту тему почитать следующее: Что нужно сделать: Изменение идентификаторов(id) полей или Изменение идентификаторов(id) полей Имеющиеся потенциальные проблемы: Синхронизация Полная инструкция по переносе объектов (таблиц) между слоями без сохранения ID, но без потери данных: Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.10.2010 в 13:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
