Старый 21.10.2010, 21:20   #1
vuurtoren is offline
vuurtoren
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
DAX2009,ru5
Насколько я понял, в новом функционале побочной продукции не предусмотрено сторнирование журналов побочной продукции, если сделан расчет себестоимости (но заказ не завершен)? При попытке разнести журнал, созданный при помощи функции полного реверсирования, выдается ошибка, что не хватает проводок в статусе "Получено".
А как Вы добились "полного реверсирования", если уже была калькуляция? Насколько я помню, любой тип сброса статуса в этом случае был запрещен. Возможно только сторно. Но фишка журнала выпуска (побочной продукции) как раз в том, что просто так сторно (отмену) не сделать. Для этого есть специальная функция отмены строк журнала выпуска, которая в свою очередь тупо создает маркировки между приходом побочной продукции и ее отменой (не помню точно, или при разноске журнала, или при калькуляции). Кто хочет, может назвать это возвратом прихода.
Если же Вы нашли эту ошибку иным способом сторно (отменой), которую я расписал, напишите плиз, как ее добиться. Я попробую на выходных посмотреть.
С уважением,
vuurtoren
Старый 28.10.2010, 10:03   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от vuurtoren Посмотреть сообщение
С уважением,
vuurtoren
Создаю ПЗ, принимаю основную продукцию, принимаю побочную. Разношу отгрузочные, делаю завершение ПЗ без флага "заключительное задание". Потом захожу в журналы побочной продукции и вызываю функцию "Полное реверсирование", пытаюсь разнести созданный журнал и получаю сообщение об ошибке. В параметрах Производства на вкладке "Стандартное обновление" стоит флаг "Расширенный расчет себестоимости". Метод калькуляции себестоимости "Нормативный".
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Сторно коррекции себестоимости – ошибка Starling DAX: Функционал 2 14.05.2009 11:41
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости mazzy DAX: Прочие вопросы 3 19.08.2005 13:35
Амортизация в себестоимости продукции NV DAX: Функционал 41 05.08.2005 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
