Старый 18.10.2010, 08:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
Есть альтернатива для 'Not between' в Dynamics AX используя Query клас?
В стандарте нет. Но в чём прелесть аксапты? Вам никто не мешает самостоятельно доработать этот стандарт. Если у вас часто возникают задачи, требующие использование синтаксиса 'Not between', тогда расширте функцианальность класса SysQuery. Например, добавив в него следующий метод:
public static str NotBetween(anytype _from, anytype _to)
    str     range;
    boolean hasFrom = _from || (typeof(_from) != Types::String && typeof(_from) != Types::Date);
    boolean hasTo   = _to || (typeof(_to) != Types::String && typeof(_to) != Types::Date);
    if (hasFrom || hasTo)
        if (hasFrom)
            range = strfmt('<%1', queryValue(_from));
        if (hasFrom && hasTo)
            range += ',';
        if (hasTo)
            range += strfmt('>%1', queryValue(_to));
    else
        range = SysQuery::valueNot(SysQuery::valueUnlimited());
    return range;
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
