#12 |
Сообщение от samolalex
![]() Несмотря на то, что редактирование полей оказалось ненужным, необходимо наличие фильтров практически по всем полям на gride, поэтому использовать edit и display методы не получится.
Решил использовать временную таблицу с необходимыми полями в качестве датасоурса, в init формы буду ее заполнять результатом сложного запроса. Мне кажется, что применение View не является столь гибким инструментом для отображения результатов сложного запроса по 4-м таблицам (для верхнего грида) в отличие от временной таблицы. ![]() На сколько я понял, к этой временной таблице вы будете джойнить "нормальные" таблицы (данные из другого грида)? В этом случае, вероятнее всего вы получите table scan по этим таблицам (источник: Оптимизация запроса - ranges). Да и измененные пользователем данные придется записывать в БД - а это только усложняет алгоритм работы формы. |
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). |
