Производительность
Добрый день!
интерсено узнать мнение специалистов которые работают с достаточно крупными базами Имеется DAX4 SP2 SQL 2008 SP1 База 300ГБ корзина Xyratex F6412 Сервер Win2008 8 проц 64 гб ОП Нагрузка 100 чел Много складских документов, закупки, продажи, производство немного складских аналитик 5ть 90% позиций работают 3 мя Заведены 2 Фирмы Обьединены в виртуальную компанию в SQL 2008 стоят крыжы автоперсчет автосбор статистики Наблюдается странное поведение 1. выключаем index hint в AOS, запускаем update statistics некотрое время работает замечательно, затем даже выборка остатков findsum начинает работать оочень медленно даже по одной номенклатуре делаем update statistics, снова работает замечательно 2. включаем index hint в AOS, запускаем update statistics работает замечательно до и после вопрос 1. почему SQL так сильно лажает с выбором оптимального плана 2. Первый вариант сделан по рекомендациям, почему тупит? 3. У кого база еще больше, что Вы делаете для обеспечения стабильной производительности? |
Quote:
2. потому что статистику надо периодически обновлять 3. я щас глюпый вещь спрошу. только не сердитесь пожалуйста. 60гб - это только данные? или вместе с логом? сколько весит лог? периодический бэкап делается? recovery mode = full? можете привести скриншот отчета Disk Usage by Table? Last edited by mazzy; 23.09.2010 at 14:05. Reason: ой, не заметил про "крыжы" |
Ой, извините. Пропустил.
#4 |
У него база 300 Гб. А 64 - это он про оперативку написал.
Def, у нас тоже AX4SP2, база 320 Гб, из них 20 Гб пустые. Правда, на SQL 2005. Средне-ежедневная пиковая загрузка - 110 юзеров. Работают 2 АОС (в кластере с распределением нагрузки между собой). Index Hint на АОСах выключены. С производительностью все нормально. Основных направлений работы - два: выявление программных косяков (в том числе в стандартной Аксапте, в том числе поиски без индексов, или по не полным индексам, или по неподходящим инлдексам) + периодическая чистка базы от старых ненужных данных (ежедневная и ежемесячная). Last edited by Zabr; 23.09.2010 at 14:48. |
| This post has been rated by: mazzy (2). | |
#5 |
Опция Auto update statistics не гарантирует оптимальных или актуальных статистик - она гарантирует их периодическое обновление при превышении числом модификаций порогового значения. Если хотите гарантированно иметь свежие статистики - обновляйте их регулярно, соответствующие задачи и опции есть в maintenance plan-ах и визардах
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Рискну предположить следующее:
У вас очень неравномерно распределены остатки по номенклатуре. Допустим есть парочка номенклатур, для которых включен номер партии, соответственно на них приходиться процентов 80 от таблицы inventSum. Затем вспоминаем, что начиная с версии SQL 2005, SQL использует так называемый parameter sniffing. Под этим заковыристым словом подразумевается механизм, при котором план исполнения параметризованного запроса генерируется для первого встреченного набора параметров запроса, и затем повторно используется для всех остальных значений параметров. Теперь представим себе что сегодня у вашего сервера неудачный день, и первый пришедший запрос, запрашивает остатки по той самой парочке номенклатур. Сервер, поднапрягшись, генерирует план с full scan и parallelism (поскольку для той номенклатуры, которая эдак процентов 40-50 от inventSum занимает это и вправду нормально). Затем приходят нормальные легкие запросы. Но план исполнения-то сохранен. Значит сервер даже простенькие запросы из серии "Просумировать 5 записей" исполняет через full scan и parallelism. Потом, после того как вы статистику пересобираете, сервер сбрасывает сохраненный план исполнения (поскольку он это делает каждый раз когда меняется статистика по некой таблице/индексу и данный сохраненный план эту таблицу использует). Чего в такой ситуации делать: 1. Можно попробовать залезть в inventSum.findSumJoin() и вручную засунуть туда хинт forceLiterals, чтобы параметризация не использовалась и план запроса каждый раз перегенерировался бы. Правда - в этом случае у вас весьма нехило возрастет нагрузка на процессор сервера БД. Так что если вы этим советом попробуете воспользоваться, помониторьте нагрузку на сервер денька 2-3. Может оказаться что лекарство будет тяжелее болезни. 2. Вместо долгого и мучительного сбора статистики при торможении, можно просто отдать SQL-серверу простую комманду DBCC FREEPROCCACHE. Эта комманда заставит сервер забыть все сохраненные планы исполнения запросов и сгенерировать, при надобности, заново. Нагрузка на процессор сервера возрастет, но не очень сильно и только на следующие минут 10-15. В общем - попробуйте насчет DBCC Freeproccache. Если оно от торможения поможет - значит моя гипотеза верна. Если не поможет - значит у вас и вправду статистика как-то неимоверно быстро устаревает и кроме ее регулярного сбора вас ничто не спасет. |
| This post has been rated by: mazzy (2), ziva (2), aidsua (2), MikeR (4). | |
#7 |
всем спасибо за обильные комментарии
уточнения, забыл про второй выделнный файл итого 1. база 550Гб без лога 2. таблицы inventtrans, prodbom, имеют Page Compression 2. index hint до перехода на sql2008 были выключены счас пришлось включить 3. снимаем стаитстику смотрим добавлеям хинты в код или реорганизуем существующие у таблиц (не нравится мне это) 4. 4 аоса с балансировкой 5. recovery model FULL 6. кто нибудь практикует свертку inventtrans ledgertrans за далекие периоды (счвертка в прмяом смысле слова с заменой на к примеру журналы проводка который ставит остаток на начало какого то периода) 7. скрин Disk Usage by Table приложу не могу здоровая pdf не лезет во вложение Спасибо fed за конкретизацию мысли я об этом догадывался но никак не мог формализовать в словоформе, я не сторонник прописывания в запросы индехов ибо индехи создаю на этапе создания таблицы и продумываю какие выборки будут по этой таблице производится, по этой причине никогда не углублялся в познание SQL статистики, профан. Last edited by Def; 23.09.2010 at 16:43. |
#8 |
Можно пару вопросов?
1) Сколько лет работает Аксапта? 2) Почему при 100 пользователях у вас аж 4 АОСа ? по-моему, это много. В какой момент ставили 2-й, 3-й, 4-ай АОСы, то есть по какому критерию определяли, что их пора добавлять? у нас на 110 одновременных пользователей - 2 АОСа, и рассчитываю что их хватит до 160-180 пользователей. |
#9 |
Quote:
Quote:
#10 |
Quote:
1) Сколько лет работает Аксапта? 2) Почему при 100 пользователях у вас аж 4 АОСа ? по-моему, это много. В какой момент ставили 2-й, 3-й, 4-ай АОСы, то есть по какому критерию определяли, что их пора добавлять? у нас на 110 одновременных пользователей - 2 АОСа, и рассчитываю что их хватит до 160-180 пользователей. лицензий 300 на них и расчитывали 4 аоса просто временно работает вместо 300 чел 100 чел действительно оснвная нагрузка создается пакетниками которые и делают основную тяжелую работу по производству по планированию по разноске table_name row_count table_size data_space_used idx_space_used unused_space INVENTTRANS 63858530 150592936 24709000 110640000 15243936 LEDGERTRANS 17039073 93479104 37290672 52150808 4037624 PRODJOURNALBOM 33219296 27138360 20507392 6592104 38864 PURCHLINE 4784237 12069224 8190040 3814552 64632 INVENTJOURNALTRANS 12431286 11841728 8399032 3384528 58168 PRODCALCTRANS 13963100 9336000 6312288 2995680 28032 BOMCALCTRANS 10659228 6583264 5975584 587320 20360 PRODBOM 10819244 6549064 1123304 5272120 153640 VENDINVOICETRANS 3982171 6132728 5100112 1019912 12704 INVENTSUMDATETRANS 9546332 3549528 3472680 72408 4440 INVENTREPORTDIMHISTORY 20401593 2648248 2575952 54744 17552 INVENTJOURNALTABLE 2566915 2301200 1570640 709320 21240 SYSTRACETABLESQL 492340 2257232 2253984 2608 640 INVENTDIM 3214504 1770592 422072 1347152 1368 PRODTABLE 803396 1756224 1074032 621408 60784 PRODJOURNALTABLE 2944891 1714992 1139464 566176 9352 INVENTSUM 3195279 1543904 1119256 424008 640 PRODJOURNALPROD 2090276 1456568 942600 502472 11496 PRODTABLEJOUR 3217955 1398800 701936 689488 7376 XREFREFERENCES 4438386 989304 374536 614128 640 PURCHLINEDELETE 377676 715408 606368 84848 24192 VENDPACKINGSLIPTRANS 883102 700968 542792 157880 296 TRANSACTIONLOG 2660296 428160 419936 3728 4496 SYSTRACETABLESQLEXECPLAN 476423 412640 410992 440 1208 BOM 153860 395072 263576 121872 9624 INVENTTABLE 61808 336824 176896 143600 16328 SALESLINE 139124 300176 192080 96504 11592 INVENTJOURNALREPORTTABLE_RU 973543 296608 125296 165080 6232 PRICEDISCTABLE 174663 274032 110912 158888 4232 LEDGERSUMTMP 826345 263712 211688 49328 2696 ADDRESSZIPCODE 547995 240416 104448 135648 320 CUSTINVOICETRANS 140238 220648 179688 36360 4600 VENDINVOICEJOUR 133588 216816 156600 51584 8632 PRINTJOBPAGES 86448 199120 191328 4408 3384 JOURNALERROR 100128 188960 161456 9832 17672 INVENTTABLEMODULE 370884 185504 181720 2344 1440 SYSUSERLOG 586620 183704 72400 107952 3352 XREFPATHS 413452 175864 104856 70448 560 Last edited by Def; 24.09.2010 at 10:06. |
#11 |
добрый день!
Насколько я помню AOS 4-ки не может утилизировать больше 2Гб памяти (связано видимо с особенностями реализации). По идее, узкие места по производительности можно выявить с помощью нагрузочного тестирования.. Можно попробовать взять стандартный AxBenchMark, немного изменить под себя и запустить. Процесс интересный, полезный, графики и отчеты красивые получаются ![]() Проект можно взять здесь |
#12 |
Quote:
INVENTTRANS LEDGERTRANS PRODJOURNALBOM PURCHLINE INVENTJOURNALTRANS PRODCALCTRANS BOMCALCTRANS PRODBOM VENDINVOICETRANS INVENTSUMDATETRANS INVENTREPORTDIMHISTORY INVENTJOURNALTABLE SYSTRACETABLESQL INVENTDIM PRODTABLE PRODJOURNALTABLE INVENTSUM PRODJOURNALPROD PRODTABLEJOUR XREFREFERENCES PURCHLINEDELETE VENDPACKINGSLIPTRANS TRANSACTIONLOG SYSTRACETABLESQLEXECPLAN ... SYSUSERLOG XREFPATHS можно безболезненно почистить systracelog и SYSUSERLOG также скорее всего можно удалить удаленные закзаы типа (PURCHLINEDELETE) дальше нужно смотреть на ваше приложение. но в стандартном приложении все журналы/заказы - черновики (ищите на форуме обсуждалось неоднократно) черновики в стандартном приложении можно удалять. но журналы нельзя удалять в локализованном приложении с запущенной книгой продаж и покупок, а также если у вас "странно" написаны отчеты. но в целом - вполне правильное распределение таблиц. немного странно, что у вас в этом списке нет inventSettlement. у вас, скорее всего, сильно переписано закрытие или вы его не используете. (обычно в InventSettlement можно абсолютно безболезненно удалять записи, у которых cancelled = Yes) |
#13 |
Quote:
то сразу видно, что у LedgerTrans и InventTrans (особенно у InventTrans) индексы занимают гораздо большее место, чем сами данные. Это значит, что, скорее всего, на поддержку индексов система тратит неадекватно большое время (при записи и обновлении). А к trans таблицам обновление/добавление применяется очень часто. кроме того, судя по тому, что у InventTrans неиспользуемое место почти сравнялось с местом под данные, можно сделать предположение, что вы давно не проводили реорганизацию данных в SQL. следовательно, скорее всего, данные сильно фрагментированы. Следовательно, SQL выполняет гораздо больше операций чтения/записи с диском. Скорее всего, стоит еще раз подумать над индексами (особенно у InventTrans) и провести реорганизацию данных (хотя бы один раз) |
#14 |
Тоже подключусь к дискуссии.
По поводу отношения размера таблицы к размер индексов, для inventtrans и prodbom включена компрессия на таблицу, но на индексы компрессия не включена, отсюда такая разница в занимаемом месте. Без сжатия inventtrans занимает порядка 120ГБ. Отношение изменится, но все равно будет в районе 1, так что по всем вами указанным таблицам необходимо пересмотреть индексы. |
#15 |
спасибо. отлично.
тогда, судя по таблицам, особо лишнего в таблицах нет. похоже таблицы уже подчистили. если думать об уменьшении размера, то только удаление журналов. но с удалением журналов нужно быть предельно осторожным. |
#16 |
При таких объемах, АОС и MS SQL естественно должны быть 64 битными.
и для того чтобы ОЗУ эффективно обрабатывать свыше 4 ГБ (а не через PAE). а вообще надеюсь что сеть у вас хотя бы Gigabit ethernet. а вообще конечно здорово было бы, исторические данные поместить в другой сервер, скажем те данные 2010 - 3 года, то есть до 2008 года наверно желательно поместить в другую историческую базу. ну и для отчетов за весь период дописать обращение к историческим данным. можно еще технический аудит заказать из МС кажется, но это не дешево. для таких объемов даже элементарные join будут громадными, по выборке, просто не будут в оперативку помещаться. размеры индексов возможно гововорят о не малом их числе. я лично не сторонник отключать auto update statistics так как в прошлом у нас так одна база настолько замедлилась, что мы не смогли даже понять где получились тормоза. если было бы запасное оборудование, то можно было бы перекачать чистые данные, и заново построить индексы на запасном оборудовании. но все же наверно есть смысл свыше 3 лет данные наверно перенести в другой сервер, или хотя бы в другую базу. так как индексы за весь период данных много занимают. Last edited by Evgeniy2020; 24.09.2010 at 14:25. |
#17 |
Quote:
![]() Quote:
В стандартных отчетах будут использоваться гораздо меньшие выборки. http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ Quote:
дело в том, что стандартная международная Аксапта изначально писалась под Оракл, в котором очень давно была возможность сегментировать данные по датам. И предполагалось, что старые данные просто будут вынесены в отдельный сегмент и размещены на отдельном диске. Такое предположение позволяло оставить одну таблицу и один набор отчетов (как для старых, так и для новых данных). Разница была только во времени доступа. И, соответственно, все отчеты писались так, чтобы с как можно меньшей вероятностью дергать старые данные (хотя такие отчеты и были конечно). Но в результате такого подхода в Аксапте нет инструментов архивирования, переноса в другие таблицы и/или на другие сервера. Мало того, вся функциональность построена так, что в системе будут присутствовать все данные ![]() Поэтому совет "перенести на другой сервер" - скорее всего, очень дорого обойдется предприятию. ============== Да, Майкрософт готовил функционал архивирования в Акс6. но толком так и не смог его отладить. Поэтому будьте осторожны с таким советом. Особенно для ax4. |
| This post has been rated by: mifi (-1). | |
#18 |
естественно что создание архивной базы, это зависит целиком от предприятия, и насколько критичны данные дя бизнеса от прошлых годов.
в крайнем случае можно было бы посчитать сальдо 3 года назад, и сооотвественно создать архивную базу а в новой от сальдо 3 ех летней давности, за то база будет на 70% меньше в среднем. мы так делали в одной ук компании, но сами понимаете, что в управляющей компании это легко и безболезенно, там мы вообще только прошлый год оставили и этот, а остальное в базе архива, и те кому нужны какие то отчеты смотрят в архивной базе. но это конечно помогло бы кардинально. |
#19 |
Quote:
придется что-то делать с сопоставлениями. сопоставлений в аксапте - много. это и сопоставления проводок клиентов (CustSettlement), и проводок поставщиков (VendSettlement). Это и складские сопоставления приходов и расходов (InventSettlement). и так далее. От сопоставлений зависят курсовые/суммовые. себестоимость и куча всего. в результате, какую бы дату архивирования ни выбрать, необходимо очень тщательно переработать сопоставления. А от результатов одних сопоставлений зависят другие. В общем случае, корректно разорвать непрерывные данные очень, ОЧЕНЬ сложно. Разве что в каком-нибудь вырожденном случае ![]() Будьте внимательны и осторожны. Помните, что изначально архивирования не было. И это был сознательный выбор - так надо делать один набор отчетов, а не несколько. Предполагалось, что данные будут сегментировать. |
#20 |
Quote:
Если мне не изменяет память, в 1С v7.7 была даже штатная операция закрытия базы для типовых, т.к. с какого то момента база 1С-ка не могла уже эффективно работать с большими таблицами.
| Tags |
| sql server, производительность |
Previous Thread
Next Thread
Similar Threads
| Thread | Replies | |||
| Размер БД и производительность | 17 | |||
| Производительность InventSum, InventDim | 20 | |||
| Производительность БД при смене Recovery Model | 7 | |||
| Аксапта. Производительность. Эпизод n+1-й | 48 | |||
| Хранимые процедуры и производительность | 13 | |||
