Старый 15.09.2010, 13:18   #17
titov is offline
titov
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Файл распакован, в результате - 0.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty0d8k56.aspx
Сообщение от цитата из ссылки
If you pass 0 (zero) to the method, it returns true only if the process has already exited.
Если вы передаете 0 (ноль) к методу, то возвращает истину, только если процесс уже завершился
предлагаю такой вариант
    while(!process.WaitForExit(0)) //проверяем, что процесс еще не закончен в Х++
        sleep(100);
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
64-bit, aos, ax2009, dllfunction, winapi, zip
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
dynamicsusers: SQL Server: x64 vs x86 Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
