#20 |
Сообщение от miklenew
![]() Пипец пароль забыл
![]() Ну ладно раз зашёл, оставлю свои пять копеек. В 1с есть два вида обмена распределёнка и универсалка. 1) Рапределёнка - это механизм системы. Работает в обе стороны. Но с условием, что и первой точке и второй будет использоватся всё тоже самое. Ввели данные в первой точке, ап и они появились и второй. И наоборот. Чем чаще обмен тем выше актуальность данных. Тикет - ответное сообщение о том, что пакет данных получен. Это значит, что в распределенке невозможно настроить односторонний обмен информацией. Даже если информационно данные посылаются только из одной в другую, Технически обмен должен быть двухсторонним. вторая точка должна посылать ответы о получении. Первая точка повторяет отсылку данных до тех пор, пока не получит ответные тикеты. Вторая особенность распределенки - используется топология "одноуровневая звезда". Это значит, что есть центральная точка, с которой обмениваются все остальные точки. Если в центральной точке произойдет сбой или центральная точка не успеет обработать пакеты данных от остальных точек, то возникнут проблемы с распределенкой. Третья особенность распределенки - конфликты репликации разрешаются автоматически (как правило в центральной точке). Программист не может вмешаться в подсистему разрешения конфликтов. Поэтому результат работы распределенки очень сильно зависит от последовательности обработки других точек. Что в свою очередь вносит проблему повторяемости результатов. Видимо имеется в виду, что информация в каждой точке независима от других. Я правильно понимаю, что этой фразой политкорректно сказано что распределенка неудобна для следущих вариантов: = работа с центральным складом, = работа с общим для всех точек кредитным лимитом = работа с общими скидками (в магазин торговой сети пришел клиент с именной карточкой, надо дать ему скидку в зависимости от его объема закупок) и т.п. Цитата:
![]() Т.к. в 1с отсутствует таблицы остатков в привычном для аксы виде. Т.е. место остатков и проводок - две таблицы проводок. Остатки каждый раз достаются схлопыванием. Но засчёт встроенных механизмов такие как итоги, агрегаты, виртуальные таблицы механизм работает быстро(в зависимости от объёмов).
А все как раз наоборот: Есть у других. И гораздо лучше. Таблицы остатков в 1С списаны с запатентованого в Скале механизма. Уж сколько раз писали об этом. В том числе и на этом форуме. В аксапте конечно же есть подобные таблицы. Называются LedgerBalances*. Только в отличие от 1С, в Аксапте есть не только записи об оборотах в текущих периодах, но есть также записи в так называемых периодах "начальных остатках". Поэтому Аксапте надо суммировать (схлопывать) обороты не от начала времен, а только в пределах финансового года. Кроме того, в последних версиях Аксапты в одном периоде может быть не одна запись, а несколько (до 16) с различными хэшами. Оборот за период вычисляется как сумма всех записей за период. В результате, за счет увеличения объема таблицы с промежуточными оборотами, разработчики кардинально уменьшили вероятность возникновения блокировок в этой таблице при создании проводок. А с проблемой роста таблиц с промежуточными итогами в 1С в Аксапте борятся двумя способами: = галочкой "переносить аналитику в следующих финансовый год". = аналитические итоги хранятся в дополнительных модулях и в дополнительных таблицах (некий аналог 1Совских регистров). Цитата:
![]() 2) Универсалка - это уже механизм разработчика. В первом можно вообще код не писать. Во втором от и до пишет разработчик. А такие объекты конфигурации как планы обмена, чуть облегчают ему жизнь. Т.е. разработчик забирает ту информацию какая ему нужна. Например документы. И уже сам решает что с ней делать. И обратно может отослать результаты его телодвижений.
![]() Поправьте меня, если я ошибаюсь: работает либо "распределенка", либо "универсалка". Ведь так? |
Теги |
1c, план обмена, распределенная база данных, репликация |
