Старый 13.08.2010, 11:48   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
"А, пожалуйста!" (с) "О чём говорят мужчины"
А если не создавать отдельную переменную-контейнер и вставить вызов str2con_RU прямо в параметр макроса? У меня на 3.0 SP4 прокатило:
static void test_SQL_Imitation_2(Args _args)
    #macrolib.SQL_Imitation
    Dialog          dialog;
    DialogField     dialogField;
    InventLocation  inventLocation;
    dialog = new Dialog('Тест имитации SQL IN');
    dialogField = dialog.addFieldValue(Types::String,
                                       'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN',
                                       'Введите значения через запятую (не более 10)');
    if (dialog.run())
        while select inventLocation
            where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, str2con_RU(dialogField.value(),',') )
            info (inventLocation.InventLocationId);
select, where
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
