Старый 17.06.2010, 16:26   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
система ругается очень вразумительно и, наверное, по делу
посмотрите класс NumberSeqReference_CRM аналогичный метод
если там есть что-то про smmActivityNumber, то закомментировать
Старый 17.06.2010, 17:22   #2
Kuibida is offline
Kuibida
так в том то и дело что нет ни одного упоминания smmActivityNumber в классе NumberSeqReference_CRM.
Короче вылечил так: в таблице NumberSequenceReference для номерной серии в поле Module вместо 55 - код CRM из BaseEnum NumberSeqModule, поставил 0 - это код для General. Все теперь работает без ошибок, но вот как-то странно, что сразу после установки пришлось за напильник браться. Хотя возможно это просто косяк демоданных.
и не таких обламывали
Последний раз редактировалось Kuibida; 17.06.2010 в 17:31.
Старый 24.07.2018, 09:25   #3
opsvlad is offline
opsvlad
Можете объяснить как вы исправили? Такая же ошибка у меня
Старый 24.07.2018, 10:05   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Писали же уже
Сообщение от Kuibida Посмотреть сообщение
// no comments
ax2009, номерная серия
DAX 4.2: Ошибка после сбоя в удалении компании Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.11.2009 08:56
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
