Старый 25.05.2009, 16:30   #1
Ark is offline
Ark
Ошибка при доступе к подключению к базе данных
Периодически при работе в AX возникает сообщение у пользователей (при попытке создать запись в любой таблице):
"Невозможно выбрать запись в Record ID generation (SystemSequences). name: Ошибка при доступе к подключению к базе данных.
Невозможно отредактировать запись в Record ID generation (SystemSequences). name: . Ошибка при доступе к подключению к базе данных.
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы."
Лечится перезапуском клиента AX. Сообщения начали появляться после установки обновления ядра 4.0.2503.606, но такая же ошибка появляется и в дугих версиях ядра, в т.ч. при работе локальной работе.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, какие могут быть идеи?
recid, sql, systemsequences, ошибка, подключение, ядро, ax4.0
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
