Старый 31.05.2010, 14:47   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
TmpTable в QueryRun
Здаравствуйте, скажите пожалуйста, возможно ли задать QueryRun запрос к временной таблице? Если да то как?...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 31.05.2010, 14:53   #2
NeveB is offline
NeveB
queryRun.setCursor(tmpTable);
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 31.05.2010, 14:59   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
"Не правильный тип аргумента"
Опишу подробней:
У меня в аоте есть Query, в нем временная таблица(TmpTAble), и range с параметрами на эту таблицу, мне необходимо в коде после того как TmpTable набьется данными, сделать по ней имеющийся Query...
Последний раз редактировалось hated8; 31.05.2010 в 15:02.
Старый 31.05.2010, 15:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Ещё есть setRecord, но разница не значительная.
setCursor() vs setRecord()
А на какой строчке вываливается "Не правильный тип аргумента"? Это ошибка компиляции или выполнения? Какого типа у вас переменная с именем tmpTable?
Старый 31.05.2010, 15:31   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
А..... Со сорри......
Я qr там криво инициализировал.... Работает!
Последний раз редактировалось hated8; 31.05.2010 в 15:34.
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
