Старый 29.04.2010, 17:37   #37
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Убрал мультикомпанию, добавил Recid в индекс Month (индекс делать уникалным не стал), убрал кэширование.
Удаление 100000 записей из Аксапты через delete_from без ограничения по RecId - 12 мин.
Сделал индекс Month уникальным, выбрал его в PrimaryIndex на самой таблице.
Удаление 100000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 7мин. 49с.
Удаление 100000 записей из Студии без огр. по Recid - 6мин. 47с.
Удаление 450000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 9мин. 39 с.
Удаление 450000 записей из Студии без огр. по Recid - 9 мин. 36 с.
Удаление 600000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 9мин. 45 с.
Удаление 600000 записей из Студии без огр. по Recid - 9 мин. 40 с.
Удаление 450000 записей из Аксапты с разделением по RecId на блоки (1000 записей в блоке) - 11 мин. 55 с.
Удаление 450000 записей из Студии Аксапты с разделением по RecId на блоки (10000 записей в блоке) - 10 мин. 24 с.
Планы запросов:
Миниатюры
ID:	5792   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Без_огр_по recid.xlsx (10.3 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: xlsx С_огр_по recid.xlsx (9.8 Кб, 182 просмотров)
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
