Старый 23.04.2010, 23:33   #19
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Delete actions на данной таблице нет, метод delete не перекрыт, перед удалением есть след код:
          table.skipDatabaseLog(true);
          table.skipDeleteActions(true);
          table.skipDeleteMethod(true);
Хотя это в данном случае излишне.
Уважаемый Mazzy, подскажите, пожалуйста, с какими еще настройками я "должен разобраться"?
таблица в map'ах присутствует?
таблица во view перечислена?
таблица входит в виртуальные компании?
вообще говоря, это офигенно странный способ задавать вопросы: типа, перчислите все что у меня может быть.
Блин, расскажите по-человечески что вы там делаете.
То, что вы делаете skip перед удалением вообще только сейчас всплыло.
Разбирайтесь.
И ещё пальцем в небо. RLS на удаляемой таблице не настроено?
и это проверьте.
Барабашки нет!
Посмотрите какие запросы уходят из Аксапты в вашем случае.
Разберитесь почему так и из-за каких настроек.
ЕЩЕ РАЗ: вам было истинно сказано в самом начале:
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
delete_from должно удалить данные одним запросом к базе, т.е. делает тоже самое, что Вы делает через CCADOConnection.
просто вы слушать не хотите.
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
