Старый 27.04.2010, 23:52   #3
Сообщение от vey Посмотреть сообщение
Решается вроде как вопрос с большим числом параметров (характеристик номенклатур).
Блин опять 1Сом пахнет...
Они свалили все в кучу, народ хавает.
Вот для примера некоторые из них:
  • Марка
  • Грамматура
  • Слойность
  • Влагостойкость
  • Вид продукции
  • Диаметр гильзы
  • Диаметр рулона
  • Печать
  • Цвет
  • Формат
Может, кто-то может подсказать еще какой-то вариант реализации большого числа характеристик номенклатур или сможет дать советы по конфигуратору, как решить возникшие с учетом его применения проблемы?
Что ж, давайте разбираться.
Открывайте стандартную номенклатуру (скриншоты от старой-доброй ax3.0)
Видите сколько параметров у номенклатуры? Чем не характеристики? Уверяю вас, что многие из них влияют на себестоимость.
Пример:
посмотрите на кнопочку настройка
В Аксапте для номенклатуры (да и для любой таблицы) можно задавать много-много полей - признаков.
Кроме того, в Аксапте можно создавать вспомогательных таблиц.
Запомнили.
Идем дальше.
Вы перечислили кучу причин почему вам так плохо без 1Совских характеристик.
Но не сказали одного - зачем они вам нужны.
где-то вскользь и очень мутно прозвучало
Но тогда возникают сложности с анализом остатков, группировкой, удобством работы пользователя.
Часть аналитик влияет на расчет себестоимости, по части выполняется усреднение.
На что Zabr совершенно верно вам ответил про остатки.
Запомнили.
Итак,
= если признак характеризует номенклатуру и не меняется во времени - создаем поле в самой номенклатуре
= если признак характеризует место хранения - создаем поле в настройке мест хранения
= если признак характеризует партию - создаем поле в таблице партий.
и т.п.
В складских аналитиках хранятся те характеристики, которые могут меняться со временем (склад, ячейка, паллета) или у одной номенклатуры может быть несколько характеристик (цвет, размер, партия, серийный номер).
Запомнили.
Снова отметим, что правильно сказал Zabr про остатки.
Теперь смотрим на ваш перечень.
= марка. У номенклатуры марка может меняться со временем?! Или у одной номенклатуры может быть несколько марок?! Расскажите, очень интересно
= грамматура. Вы хотите сказать, что этот параметр меняется во времени? Или вы создали одну номенклатуру "Бумага" и кучу грамматур к ней?
Может быть все-таки разные номенклатуры? Например, офсет80, офсет120, офсет250, мел120, мел250 и т.п. Не обязательно с таким кодом, главное что карточки номенклатур разные, а эти признаки прописаны в карточках (по одному признаку в каждой каждой карточке).
и т.п.
То, что вы перечислили в большинстве своем - типичный случай признака номенклатуры. По этому признаку нужно делать отбор, фильтрацию. Но по этим признакам, скорее всего, нет необходимости учитывать отдельные остатки (поскольку достаточно учитывать остатки по карточкам номенклатур).
Так и делайте эти признаки номенклатурными. Просто создавайте дополнительные поля в карточке номенклатуры.
Если хотите продолжать обсуждение в конструктивном ключе, то пока выкиньте из головы всякие индексы-шминдексы и прочую техническую муйню.
Расскажите о сути ваших "характеристик".
Может ли быть несколько "характеристик" у одной номенклатуры, может ли быть несколько "характеристик" у одной партии, меняются ли значения этих характеристик во времени, может ли кладовщик провести инвентаризацию в разрезе этих характеристик.
А также как идет ценообразование? может ли быть разная цена у одной номенклатуры с разными "характеристиками"? нужно ли "характеристику" печатать в счет-фактуре при продаже?
отдельный вопрос про себестоимость. Если у одной номенклатуры может быть несколько характеристик одновременно И кладовщик может провести инвентаризацию по этим характеристикам, то может ли быть у этой номенклатуры с разными характеристиками разная себестоимость? А как определяете, какая именно себестоимость? По партиям? Нет? Почему тогда это не разная номенклатура?
Что значит "выполняется усреднение"? Я правильно понимаю, что это означает "характеристика не влияет на себестоимость"?
И т.д.
А уж после того, как докопаемся до сути, можно будет поговорить о 15ти или о 30ти индексируемых полях.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (5), Morpheus (3).
Группа складских аналитик Ievgenii DAX: Функционал 9 13.10.2009 10:04
Дублирование складских аналитик Murlin DAX: Программирование 9 30.07.2009 10:57
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
