Старый 16.04.2010, 13:59   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
К сожелению при использовании расширенного синтаксиса так сделать не получится
А как же like?
(InventLocationFrom like 'Склад*')||(InventLocationTo=='Склад1')
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.04.2010, 14:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
А как же like?
В while select - пожалуйста, но не в Query Expressions syntax!
Старый 16.04.2010, 14:05   #3
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А как же like?
Если не ошибаюсь, поддержка like появилась в версии AX2009
Sergey Nefedov
Старый 16.04.2010, 15:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас случаем не Oracle. "Загадочное исцеление" уже встречалось на форуме.Запрос по таблице параметров.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Похоже, что не ошибаетесь. В том же документе http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables только чуть выше
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards.
The above statement applies to AX versions < 5.0
AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword.
(AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*")
Старый 16.04.2010, 15:18   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Нет. У меня MS SQL 2005
поиск, условия поиска, фильтр
отличия Х++ от С++ afon DAX: Прочие вопросы 35 23.05.2011 08:33
Вопрос по Журналу трассировки операторов SQL propeller DAX: Программирование 7 23.10.2008 19:36
Какие принципиальные отличия, кроме пособий по больничному, в Расчете с персоналом 4.0 по сравнению с 3.0? Игнатьева Ирина DAX: Функционал 2 28.03.2008 10:09
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
