К сожелению при использовании расширенного синтаксиса так сделать не получится
http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables Цитата:
Limitations
There are two major limitations to the Query Expressions syntax. The first is the loss of support for wildcards and comma-separated range values, and the second is the inability to reference array fields such as dimensions... |
| За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1). | |
Ищущий знания...
хм.. не знал...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
X++: (InventLocationFrom like 'Склад*')||(InventLocationTo=='Склад1')
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Если не ошибаюсь, поддержка like появилась в версии AX2009
Sergey Nefedov |
У вас случаем не Oracle. "Загадочное исцеление" уже встречалось на форуме.Запрос по таблице параметров.
Похоже, что не ошибаетесь. В том же документе http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables только чуть выше Цитата:
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards. The above statement applies to AX versions < 5.0 AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword. (AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*") |
Сообщение от S.Kuskov
| Теги |
| поиск, условия поиска, фильтр |
