Старый 13.04.2010, 12:44   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но проблема не в том что количества не хватает....
А в том, что обрывается вся операция и ошибки не переносятся в новый журнал...
Я понял, в чем у вас вопрос и указал возможную причину такого поведения системы.
Хотя… возможно причина и не в этом.
Ошибка возникает не в том журнале, который вы разносите, а в журнале отгрузочных накладных, который создается автоматически при разноске журнала приемка.
Поставьте эксперимент - создайте журнал отгрузочных накладных, в строках которого укажите количество меньшее, чем есть в остатках. Разнесите этот журнал с опцией копировать в новый журнал. Что сделает система в этом случае? Скопирует строки или нет? Я вообще думаю, что скопирует.
Если да, то попробуйте описать ваш (правильный) алгоритм работы системы в описанной вами ситуации.
Что она должна делать? Копировать и строки журнала приемка и строки журнала отгрузочных накладных?
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
