Старый 12.04.2010, 10:40   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В параметрах модуля "Производство" на закладке "Журналы" два поля:
- "Отпуск при перерасходе" из хелпа по ax30 - Выберите это поле, если хотите разрешить негативный счет на физическом складе при разноске.
- "Физическое сокращение" из хелпа по ax30 - Выберите это поле, если вы хотите автоматически уменьшить выпуск номенклатуры по физическому складу в случае отсутствия запасов.
В ax30 этими параметрами можно управлять и при запуске производства.
Думаю в DAX2009 эти параметры тоже перекачивали.
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
