#19 |
Сообщение от gl00mie
А что сейчас мешает реализовать технологию слоев на .NET? В принципе, что она из себя представляет?
... Так вот, что мешает после получения из нескольких слоев целостного представления объекта "верхнего уровня" создать на лету соотв. .NET-сборку и использовать ее для создания экземпляров того или иного класса (в широком смысле)? Насколько я понимаю, схожим образом уже работает NAV 2009 Но речь идет скорее не о реализации и технологии, а о поддержке технологии средой разработки. Сравнение слоев, фиксированный интерфейс методов из нижележащих слоев (тип возвращаемого результата, список переменных с типами), автоматический подъем в новый слой при изменении объекта. и т.п. сборками - это правильно. Но уж очень трудоемко по сравнению со слоями в Аксапте. Хотя согласен, что на порядки более гибко, чем слои в Аксапте. |
| Теги |
| .net, ssrs, visual studio, workflow, как правильно, права доступа, производительность, ax2012 |
