Старый 20.02.2010, 20:40   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На сколько я понимаю фьючерсы и действия работаю в сводном плане, но я та строю прогнозный.
Посмотрите мой тренинг по Сводному планированию. Если в снимите все галки включать проводки и оставите включать прогнозный план, то получите тот же результат, как и при прогнозном планировании.
Хотя Vals вот пишет, что дело в настройках.
"Cherhez la femme" - дело всегда в них
Получается, что прогноз закупок для номенклатуры с типом спецификация служит основанием для создания производственных заказов!
На спецификацию всегда делается ПЗ, я об этом писал.
Какой в этом смысл?
Заметьте, если вы сделаете прогноз закупок для типа Номенклатура, то создастся закупка.
Один вариант я знаю для номенклатуры активировать параметр «Остановка развертывания».
Это вам не надо.
Либо я в корне не правильно понимаю логику системы
Да, посмотрите тренинг.
Ага, судя по коду, система именно этим и руководствуется. Хотя Vals говорит, что это не так.
Именно так я и говорил. Смотрите выше.
Как по мне формирование ПЗ по прогнозу закупок - это нонсенс. Можете привести хоть один пример, когда такое поведение системы будет востребовано?
Не будем это обсуждать, а попробуем ответить на ваши вопросы.
Идея следующая:
1. Делаете две номенклатуры:
а) Водка тип номенклатура
б) Водка тип спецификация
2. Делаете два прогнозных плана
а) Произвести
б) закупить
Планируете. Смотрите, что лучше.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Календарь закупок и сводное планирование max_od DAX: Функционал 4 16.02.2005 12:11
Планирование закупок Biosoft DAX: Функционал 3 04.11.2003 18:36
Прогнозное и сводное планирование hie DAX: Функционал 0 03.04.2003 06:44
Прогноз закупок в Главную Книгу Natashka DAX: Функционал 24 05.03.2003 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
