Старый 03.04.2003, 06:44   #1
hie is offline
hie
Прогнозное и сводное планирование
Здравствуйте, уважаемые Знатоки Аксапты. У меня вопрос: мне необходимо отразить прогнозируемую задолженность в системе. Из всего обилия функционала в моей задаче удобнее всего это сделать через Прогноз продаж (рассматривались также варианты со складскими журналами, заказами) - все работает прекрасно, однако я хочу использовать функционал бюджетирования, который будет базироваться на соотвествующих прогнозах продаж и закупок. Соотвественно вопрос: если я буду использовать Прогноз закупок как функционал, позволяющий запланировать закупки, то на его основе в системе не образуется задолженность и автоматического формирования закупок/перемещений не происходит. Если же остановиться на том варианте как сейчас, т.е. использовать Прогноз продаж, то полноценного бюджетирования не получается (хотелось бы планировать с двух сторон - и продажи и закупки). Можно ли как то настроить систему, чтобы она формировала задолженность на основе прогноза закупок и планировала соотвественно закупки и перемещения для погашения задолженности?
P.S. вариант ввода отрицательного значения в прогноз закупок не подходит - система планирует задолженность, в брутто-потребностях отражает спланированную закупку, но при запуске сводного фактическая закупка не создается.
P.S.S. галочки Включать прогноз продаж/закупок к решению данной задачи прямого отношения не имеют.
прогноз, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
