Аманд
...Нажать на кнопочку "Поставка" в ПЗ
![]() Вообще, автоматическая смена даты поставки в существующих ПЗ чревата проблемами нестыковок и проч. Например, если ПЗ запущен, выданы сменные задания, а вы меняете дату. Что должно произойти далее, какие действия должен выполнить диспетчер и т.д. Также полезно использовать Сводное планирование при появлении мысли о смене даты поставки клиентского заказа, чтобы просчитать возможную дату. Любая смена даты поставки "на ходу" отрицательно влияет на ритмичность производства. Здесь также нужно понимать вашу процедуру обработки клиентских заказов и момент запуска производства для них. |
