Старый 29.03.2004, 08:29   #1
Одиночка is offline
Одиночка
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами
Уважаемые участники!
Возникли небольшие проблемы с настройкой модуля Основные средства. А имено:
1. Со склада не списываются номенклатурные единицы после ввода ОС в эксплуатацию.
2. При продаже ОС через Заказы создаются непонятные проводки с еще более непонятными суммами (никакие счета конечно не закрываются).
У кого-нибудь получалось настроить всё так, чтобы правильно осуществлялась связь модуля ОС с другими? Или в принципе эти фичи не работают и нечего маяться?
Всем заранее спасибо за ответы (и вопросы тоже)!
Старый 29.03.2004, 10:12   #2
ОС is offline
ОС
Работает все корректно. Читайте Руководство пользователя.
Старый 29.03.2004, 10:34   #3
Одиночка is offline
Одиночка
Как ни странно читал и не раз. Там написано про то, что должно быть, но не про то, как этого добиться.
Я предполагаю, что у меня не правильно настроены профили разноски по номенклатурным группам. Однако не понятно, что конкретно может быть неправильно, так как там нет ничего, что относилось бы к продаже ОС. Профиль разноски по продаже ОС в модуле Основные средства я настроил вроде бы правильно. Если продавать из этого модуля, то все проходит нормально.
Старый 30.03.2004, 10:38   #4
Одиночка is offline
Одиночка
Попробую конкретизировать вопросы.
Начну со списания ОС со склада при вводе в эксплуатацию.
У меня есть номенклатурная группа ОС со следующими настройками разноски:
Закупка - Приход 08.040 (Приобретение объектов ОС)
Склад - Приход 08.040
Склад - Расход 08.040
Закупаю ОС через Закупку, делается проводка 08.040-60
Ввожу в эксплуатацию - 01.010-08.040
При этом по номенклатурной единице делается списание со склада (Продано)
Но у меня есть и еще одна номенклатурная группа МБП с типом Основные средства:
Закупка - Приход 10.090 (Инвентарь)
Склад - Приход 10.090
Склад - Расход 10.090
Закупаю такое ОС через Закупку, делается проводка 10.090-60
Ввожу в эксплуатацию - 10.100-10.090
При этом по номенклатурной единице списание со склада НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ !!!
В чем дело - не понимаю. Системе должно быть все равно какие счета я использую для учета ОС. Почему тогда в первом случае все получается, а во втором нет?
Может быть кто-нибудь подскажет в чем моя ошибка?
Заранее благодарен.
Старый 02.04.2004, 07:37   #5
Одиночка is offline
Одиночка
И снова здравствуйте!
Отвечаю на предыдущий вопрос (не плохой монолог получается
При вводе в эксплуатацию списание по складу производится по той модели учета, которая в Параметрах модуля ОС выбрана в качестве базовой.
У меня не работало потому, что все ОС разделены на две группы: валютные и рублевые. Для каждой я создал по модели учета, т.е. каждое ОС учитывалось по одной из двух моделей учета. Одну из них я выбрал за базовую, поэтому по второй модели списание не производилось.
Возник еще один вопрос по ОСам:
почему закрытое (полностью самортизированное) ОС через модуль ОС продать можно, а через закупки - НЕТ?
Надеюсь кто-нибудь откликнется раньше, чем я сам отвечу на этот вопрос
Старый 19.08.2004, 17:29   #6
anny is offline
anny
Думаю Вам уже не актуально все -таки не один месяц прошел, но также столкнувшись с невозможностью продажи, а также списания полностью самортизированных ОС, я решила все же ответить
- это ошибка в коде, очередная , связанная с проверкой статусов ОС.
Старый 25.08.2004, 10:51   #7
NV is offline
NV
и опять ОС
В инструкции по ОС написано "При настройке налоговой модели учета (имеющей тип – Налоги) появляется дополнительная вкладка Расходы будущих периодов." Однако в Аксапте данная закладка появляется и при модели учета с типом не Налоги, это ошибка инструкции или базы? Подскажите, плз!
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ER-модель (или информационная) модуля "Управление запасами" garis DAX: Функционал 4 16.05.2007 13:11
Учет ОС без модуля ОС sev DAX: Функционал 4 11.08.2005 11:17
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Настройка модуля ОС dd DAX: Функционал 0 30.03.2004 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
