Старый 05.02.2010, 13:32   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
...Но я сотрудников создаю без проблем в Основное\Сведения о сотруднике.
Возможно, у вас не настроены номерные серии в Основное\Настройка\Данные о компании закладка "Номерные серии"? Попробуйте настроить и создать сотрудника. И также проверьте настройку номерных серий и настроенные параметры в Основное\Настройка\Глобальная адресная книга\Параметры.
Хотелось бы уточнить - вы открываете форму сотрудников, создаете новую запись и при сохранении автоматически создается запись в глобальной адресной книге?? Или все-таки нужно сначала создать запись в книге, а потом сотрудника?
Ivanhoe as is..
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
