Старый 04.02.2010, 20:44   #23
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Как понять(не используя перекрестных ссылок) , какие элементы АОТ зависят от этого ключа Administration->Daily, то есть на что повлияло изменение прав на Administration->Daily. И Почему достаточно изменить права только на него, а на все, что ниже - не давать?
Можно также использовать инструмент Найти (Find):
  1. В репозитарии правый клик на ветке AOT --> Найти (Find)
  2. В поле Поиск по (Search) выбрать Все узлы (All nodes)
  3. На закладке Свойства (Properties) найти SecurityKey, установить флажок в поле Выбрано (Selected) и в поле Диапазон (Range) указать конкретны security key (в вашем случае AdminDaily)
Минус такого подхода -- если security key используется где-то в коде, то эти объекты не будут найдены.
Некорректный security key для smmActivitiesMain glibs DAX: Программирование 1 16.04.2009 11:39
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
