Старый 03.02.2010, 16:45   #1
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
У нас это невозможно сделать, пользователей реально много, компаний около 8.
Это разве много ? Бывает на порядок больше.
Посмотрите на такой инструмент :
Как программно изменить права доступа на объект ?
помогает от рутины.
Старый 03.02.2010, 18:14   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
помогает от рутины.
Спасибо за ссылку 2-й раз за день Инструмент хороший, но анализирует по одному ключу около 4-х минут.
Старый 04.02.2010, 10:04   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
на 2009 построение отрабатывает примерно так же как и стандартная раздача прав. полноценно не тестировал, но пару ключей группе включил/отключил получилось
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Некорректный security key для smmActivitiesMain glibs DAX: Программирование 1 16.04.2009 11:39
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
