неправильная мгновенная себестоимость составила 10 в 14 степени- что делать
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения следующей задачи. В Ax 3.0 Sp3 я выполнила следующие настройки: 1. Группа складских аналитик: 1.1 активный включено аналитики склад, партия, паллета, ячейка- 1.2. физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка, 1.3 .первичные аналитики -склад 1.4. финансовый склад включен для аналитик склад. Настройки Группа складских моделей: 1.1. Складская модель ФИФО Включены настройки: 1.2. Отрицательный физ склад, 1.3. Отрицательный фин склад, 1.4. Заказ на отгрузку, 1.5. Разносить физ операции, 1.6. Разносить фин операции, 1.7. Резервирование- контроль по дате. постоянно есть отрицательный склад. В поле "цена" группы "стоимость" установлена цена для всех номенклатур. в руководстве пользователя MBS указано,что если нулевой или отрицательный уровень по выбранной комбинации "финансовых аналитик", то себестоимость будет списываться по стандартной себестоимости указанной в поле "цена" группы "стоимость" справочника номенклатуры. Однако обнаружено что в складских проводках заказов,транспортировок, переносов себестоиомость перестала подставляться из поля цена при отрицательном складе, стала внезапно расти, и достигла приблизительно в некоторых случаях 10 в 14 степени . Пересчет себестоимости исправляет только часть складских проводок. т.к. для части расходных проводок сопоставлений нет из -за отрицательного склада. а мгновенная себестоимость растет как снежный ком. Что делать в такой ситуации? |
Сообщение от Aquarius
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения следующей задачи. В Ax 3.0 Sp3 я выполнила следующие настройки: 1. Группа складских аналитик: 1.1 активный включено аналитики склад, партия, паллета, ячейка- 1.2. физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка, 1.3 .первичные аналитики -склад 1.4. финансовый склад включен для аналитик склад. Настройки Группа складских моделей: 1.1. Складская модель ФИФО Включены настройки: 1.2. Отрицательный физ склад, 1.3. Отрицательный фин склад, 1.4. Заказ на отгрузку, 1.5. Разносить физ операции, 1.6. Разносить фин операции, 1.7. Резервирование- контроль по дате. постоянно есть отрицательный склад. В поле "цена" группы "стоимость" установлена цена для всех номенклатур. в руководстве пользователя MBS указано,что если нулевой или отрицательный уровень по выбранной комбинации "финансовых аналитик", то себестоимость будет списываться по стандартной себестоимости указанной в поле "цена" группы "стоимость" справочника номенклатуры. Однако обнаружено что в складских проводках заказов,транспортировок, переносов себестоиомость перестала подставляться из поля цена при отрицательном складе, стала внезапно расти, и достигла приблизительно в некоторых случаях 10 в 14 степени . Пересчет себестоимости исправляет только часть складских проводок. т.к. для части расходных проводок сопоставлений нет из -за отрицательного склада. а мгновенная себестоимость растет как снежный ком. Что делать в такой ситуации? Гм. Посмотрел по внимательнее - вы ничего не пишете про значение этой волшебной галочки. Может она у вас все-таки ВКЛЮЧЕНА ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Axapta
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false - возможно это (ссылка на закрытый партнерский ресурс). Хотфикс имеется для приложения начиная 3.0 SP5 с Inventory Closing Rollup 2 и выше. Начиная с некой версии 4.0 SP1 - исправлено. fed, как я понимаю, говорил именно об этом.
Добрий день!
Тоже несколько раз встречался с подобнои ситуациеи но решил что причиной является - включенная галка "физический негативный склад". Немогли ли вы поделится опитом и более точной информацией |
В принципе - ты прав. Это завязано на отрицательный физический склад. Но сама ошибка срабатывает ТОЛЬКО если физический склад отрицательный и галка "Включать физические операции" включена. Если посмотреть на код рассчета себестоимости списания (inventMovement.financialIssueCostValue()), в старых версиях можно найти такой код:
X++: value = inventSum.postedValue; qty = inventSum.postedQty; if (this.inventModelGroup().inclPhysicalValueInCost) { value += inventSum.physicalValue; qty += inventSum.received - inventSum.deducted; } ... return Currency::amount(value / qty * _inventTrans.qty); Qty=100 Value = 1000000 Deducted= 199.9999 Received=100 PhysicalValue - скорее всего равно нолю. ПОскольку первые 100 штук списывали со правильной физической себестоимостью, последующие - по себестоимости из карточки (допустим - незаполненной) Получаем: Qty=100+100-199.9999=0.0001; Value=1000000 Сбестоимость списания 1000000/0.0001=1E9. Такие дела ![]() В более поздних sp эту формулу заменили на: X++: inventSum = _inventOnhand.inventSum();
if (inventSum.PostedValue * inventSum.PostedQty > 0)
value = abs(inventSum.postedValue);
qty = abs(inventSum.postedQty);
if (inventSum.PhysicalValue * (inventSum.Received - inventSum.Deducted) > 0 && this.inventModelGroup().inclPhysicalValueInCost)
value += abs(inventSum.physicalValue);
qty += abs(inventSum.received - inventSum.deducted);
if ((value * qty) <= 0 || qty <= 0)
value = _inventTrans.costAmountPhysical;
qty = _inventTrans.qty;
return Currency::amount(value / qty * _inventTrans.qty); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8). | |
Сообщение от fed
Возможно, вы столкнулись с багой в рассчете мгновенной себестоимости списания, которая существовала где-то начиная со 2-3 service pack для Axapta 3.0 и была вылечена в каком-то из rollupов для Axapta 4.0sp1. Срабатывает ТОЛЬКО при включенной галке "Включать физическую стоимость" в настройках складской модели. Так что выключите эту галку и пересчитайте склад пока не поздно. Если не успеете пересчитать склад во время - в момент закрытия склада Аксапта попытается запостить в ГК сумму, которая не влезет в разрядную сетку Numeric. Тогда без трудоемкой ручной коррекции данных проблему будет не исправить...
Гм. Посмотрел по внимательнее - вы ничего не пишете про значение этой волшебной галочки. Может она у вас все-таки ВКЛЮЧЕНА ? У нас часто бывают разнесенные заказы, переносы завтрашним числом. В них чаще всего вылазит гигантсткая себестоимость. например в транспортировке 2880 штук фин. себестоимость 5603476036662,690 , т.е 1 штука 2001241441,66, хотя цена 1 штуки 7,31. пересчет мы каждый день делаем сегодняшним числом. Дело дошло до того,что мы теперь не смогли делать обновление в Гк по пересчету, у нас выдавалось сообщение о неправильной корреспонденции почему-то. Приходится делать каждый день пересчет без обновления в ГК. Все вылезшие большие суммы пересчетом корректируются. Но остаются висеть большие суммы документов, проведенных завтрашним числом. Аксапта у нас используется для оперативного учета взаиморасчетов с клиентами, по счетам ГК пока данные нам не особо нужны. Нашу проблему мы пока не решили. |
Если пересчет исправляет не все имеющиеся в базе проводки - то их можно поправить принудительно, но надо програмить обработку специальную, которая делает корректировку с гигантских сумм. Как вариант, можно сбрасывать стоимость по складской проводке до стандартной стоимости указанной в карточке номенклатуры. |
[QUOTE=Aquarius;217640]
Дело дошло до того,что мы теперь не смогли делать обновление в Гк по пересчету, у нас выдавалось сообщение о неправильной корреспонденции почему-то. Приходится делать каждый день пересчет без обновления в ГК. Все вылезшие большие суммы пересчетом корректируются. Но остаются висеть большие суммы документов, проведенных завтрашним числом. Аксапта у нас используется для оперативного учета взаиморасчетов с клиентами, по счетам ГК пока данные нам не особо нужны. Нашу проблему мы пока не решили. Что делать, 1) Подправить БП и 2) Отключить – негативный физический склад |
#9 |
Доброго времени суток. Возникла серьезная проблема при коррктировке себестоимоси. Ситуация сложная и запущенная. Прошу помощи.
Ax 4.0 sp2, международный функционал на MSSQL 2005. Учет в системе ведется более года. Складская модель - взвешенное среднее. Вторичная валюта не выбрана. Склады ни разу не закрывались - пока нет возможности. Однажды столкнулись с тем, что перестали разноситься заказы на продажу, ссылаясь на разницу во вторичной валюте. В результате выяснилось, что для некоторых номенклатур в разрезе отдельных складских аналитик себестоимость выросла до предельных порядков (увидели по inventTrans и InventSum). Аксапта не смогла с ними корректно работать, оттого и стали появляться глюки в разноске. Спохватились, нашли и использовали HotFix 946804, который решил проблему роста себестоимости у номенклатур. Запустили пересчет, который работал около месяца. Пройдя максимальные 100 итераций, пересчет отказался делать разноску в ГК, опять же ссылаясь на расхождения во вторичной валюте. Тот же глюк. Завершили пересчет без разноски в ГК. Как можно решить подобную проблему? Возможно даже хирургическим путем?
С уважением, Владимир. |
#10 |
Читатель
Хочу поинтересоваться у уважаемого топикстартера, удалось ли таки ее решить? Пробовали ли ставить хотфикс 946804?
#11 |
Читатель
Хочу поинтересоваться, нашлось ли решение по прошествии нескольких месяцев?
Мы тоже с этой фигней столкнулись. Ничего не нашел лучше, кроме как обнулить себестоимость. Хорошо, что проводок было совсем немного. Закрытие склада скорректировало себестоимость до нормальных цифр.
