Старый 19.01.2010, 10:51   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения следующей задачи.
В Ax 3.0 Sp3 я выполнила следующие настройки:
1. Группа складских аналитик:
1.1 активный включено аналитики склад, партия, паллета, ячейка-
1.2. физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
1.3 .первичные аналитики -склад
1.4. финансовый склад включен для аналитик склад.
Настройки Группа складских моделей:
1.1. Складская модель ФИФО
Включены настройки:
1.2. Отрицательный физ склад,
1.3. Отрицательный фин склад,
1.4. Заказ на отгрузку,
1.5. Разносить физ операции,
1.6. Разносить фин операции,
1.7. Резервирование- контроль по дате.
постоянно есть отрицательный склад.
В поле "цена" группы "стоимость" установлена цена для всех номенклатур.
в руководстве пользователя MBS указано,что если нулевой или отрицательный уровень по выбранной комбинации "финансовых аналитик", то себестоимость будет списываться по стандартной себестоимости указанной в поле "цена" группы "стоимость" справочника номенклатуры.
Однако обнаружено что в складских проводках заказов,транспортировок, переносов себестоиомость перестала подставляться из поля цена при отрицательном складе, стала внезапно расти, и достигла приблизительно в некоторых случаях 10 в 14 степени .
Пересчет себестоимости исправляет только часть складских проводок.
т.к. для части расходных проводок сопоставлений нет из -за отрицательного склада.
а мгновенная себестоимость растет как снежный ком.
Что делать в такой ситуации?
Возможно, вы столкнулись с багой в рассчете мгновенной себестоимости списания, которая существовала где-то начиная со 2-3 service pack для Axapta 3.0 и была вылечена в каком-то из rollupов для Axapta 4.0sp1. Срабатывает ТОЛЬКО при включенной галке "Включать физическую стоимость" в настройках складской модели. Так что выключите эту галку и пересчитайте склад пока не поздно. Если не успеете пересчитать склад во время - в момент закрытия склада Аксапта попытается запостить в ГК сумму, которая не влезет в разрядную сетку Numeric. Тогда без трудоемкой ручной коррекции данных проблему будет не исправить...
Гм. Посмотрел по внимательнее - вы ничего не пишете про значение этой волшебной галочки. Может она у вас все-таки ВКЛЮЧЕНА ?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
себестоимость
Random!!!! Sada DAX: Программирование 26 03.06.2011 15:08
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Неправильная себестоимость при возврате по отгрузочной. Hamster DAX: Функционал 0 03.06.2005 20:25
Приемка спецификаций - неправильная себестоимость Roman777 DAX: Функционал 3 24.03.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
