Старый 19.01.2010, 17:16   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Наступил на те же грабли, но в AX 4.0 SP2.
Пытаюсь импортировать данные группой определений, одна из таблиц - UnitConvert (с режимом кэширования EntireTable). В результате импорта (есть доработка, которая всю сессию импорта проводит в одной транзакции), и вылетания в середине импорта ошибки по throw(), получаем, что изменения в других, "нормальных" таблицах откатились, а в UnitConvert видны записи, которые вставлялись туда импортом. Ессно, в самой базе таких записей нет, но при попытке импортировать заново - выпадает сообщение о уже существующих записях (срабатывает SysDataImportDefBase.findFromKeyData.
Добавление же в него
    common = new DictTable(_tableId).makeRecord();
    flush common;
, либо _forUpdate = true ситуации не исправляет, т.к. по-видимому, первое сбрасывает кэш клиента, а не AOS, а второе не смущает режим EntireTable. Зато ситуацию отлично исправляет Menuitem SysFlushData с модификатором Server. Т.е. мешает кэш на AOS.
Сбрасывать весь кэш AOSа при начале импорта или его неуспешном окончании из-за какого-то товарища, неправильно заполнившего импортные таблицы как-то не комильфо.
Есть ли другие способы решения?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 19.01.2010 в 17:19.
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
