Старый 19.03.2009, 15:35   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
В принципе до вставки записи в базу можно не проверять (так как это не работает)
        inventTable = null;
        inventTable.clear();
        inventTable.initValue();
        if (InventTable::exist(sCode))
             throw error(strfmt("Запись существует", sCode));
А положиться на уникальный индекс по itemId. С другой стороны, если в данной точке, мне нужно проверить другое поле, причем оно должно быть неуникальным, то добавить уникальный индекс я не могу.
A select forupdate in TTS will force reading from the database and replaces the record in the cache.
делать forupdate, когда он мне не нужен, тоже как-то некрасиво...
еще чудеса. InventTable::exist(sCode) может выдать, что сущ. не первая запись, а скажем 14-я
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.03.2009 в 15:53.
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
