Старый 15.01.2010, 13:50   #1
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Что Вы называете кастомизацией? В штатной поставке AX на USR-слое ничего нет. При экспорте Вы и получите все доработки, которые есть на USR-слое.
В форме экспорта Вы включили опцию "Слой прикладных объектов"?
Старый 15.01.2010, 14:11   #2
andriy_s is offline
andriy_s
Может я неправильно выразился.. я имел в виду ИЗМЕНЕНИЯ в USR слое, которые нужно экспортировать - но их слишком много чтобы делать для каждого обьекта.
В форме экспорта опция "Слой прикладных объектов" включена (USR слой). Результат - весь слой был экспортирован, не только изменения
Старый 15.01.2010, 14:13   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Окей - спасибо... Буду скорей всего просто копировать .aod файл
export, layer, usr, сравнение слоев
axaptapedia: Layer System Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2007 05:45
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Dynamics AX: Dynamics AX - Create a Layer Project Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Dynamics AX Geek: Deleting all objects from a custom layer Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Программирование и перенос Layer-а на другую апликацию, выдает random-ошибки .. Delfins DAX: Программирование 10 04.04.2006 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
