Старый 09.01.2010, 14:23   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
_forUpdate = true или false?
если true, то попробуйте закоментить
if (appl.inventUpdateTTSControl().mustUseTTSSystem())
            inventSum.setConnection(appl.inventUpdateTTSControl().DBConnectionUpd());
setConnection(); все вешает. Посмотрите по поиску как ето лечить. Помоему где то уже обсуждалось.
честно признаюсь не знаю нафига это там вставлено , но если закоментить, то блокировок не будет скорее всего. но наверно ето не правильно
Да и Аксы под рукой нет(отдыхаем веть) чтоб что-либо проверить. А что такое "точка учета?". Просто интересно.
Последний раз редактировалось Sada; 09.01.2010 в 14:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 09.01.2010, 15:08   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это код для поддержки IMTS, если его закомментировать, лучше точно не станет (при неиспользуемом IMTS - ничего не изменится, при использовании - станет хуже именно за счет блокировок именно на InentSum)
Alexanderrrr, Вы не там ищете. Блокировки в InventSum.find() - это следствие, а причина где-то в дебрях "расчета аванса", который зачем-то выполняет блокировку запасов в наличии, его и копайте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
блокировки
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
