#11 |
Если разработчик-внедренец, то лучше USR и USP оставлять пустыми для:
USR - работы кодеров клиента, в процессе внедрения слой по жизни пустой USP - для временных слияний кода, тк утилита сравнения ущербна, лучше залить в ЮСП, сравнить по-человечески, и стереть за собой. В USP так же стоит сваливать разработческие утилиты, и стирать их за собой после внедрения. Ошибочное занятие USR для внедрения, а USP для клиента приводит к тому, что слоев просто нет для сливания ХРО (внимание! сами себе яму роете этим) Приходим к тому, что для внедренца разрабатывать лучше в CUS слое. При этом, если в основе проекта лежит какое-то решение (самого внедренца или чье-то), то оно должно лежать в VAR, для удобного сравнения с было-стало. И апдайтится как серфис пак, если его делает другая команда. Слой CUP при этом может (не обязательно) использоваться для самого кодинга всей командой, а после кодревью ведущего разработчика (удобного как кас-кап дельта) опускается в кас с сохранением ИД и стирается весь кап до следующей итерации. Важно, что между ВАР и ВАП, кас и кап, юср и юсп переносить можно (и нужно) с сохранением ИД. А между ВАР и КАС (и прочими) - не нужно (хотя и можно), но крайне НЕ нужно. Учесть при выборе слоев возможности заливки в запущенную рабочую АХ ХРОшек по-живому (ИД новых элементов и периодическую подмену слоев целиком). Разобраться с SQLDictonary, понять, как после перебивки ИД (из КАС в ВАР или из ЮСР в КАС) сохранить данные, если делалось на живых данных. Все это выстраданное ИМХО за много лет разных подходов и проектов. Не зависимо от книжек (тогда их и не было) и теорий. Это действующая методика, дающая экономию во времени до 40-70% времени и повышающая качество за счет удобного сравнения кода и код ревью. Сталкивался с двумя мнениями разработчиков, кто что считает верхним слоем. Сам я фанат картинки-схемы аля слои Земли, где sys - это ядро, а usr - слой почвы Потому термин "нижний слой" - это физически вниз , то есть в sys.
Последний раз редактировалось BOAL; 17.12.2009 в 12:16. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dudnik Anton (1), sukhanchik (2), Ivanhoe (2), player (1), Prophetic (1), MazZzDaI (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| DAX 4.0. Новичковый вопрос | 1 | |||
| dax-lessons: Active directory in Axapta | 0 | |||
| Опять вопрос про OLAP? | 2 | |||
| опять вопрос по Query | 7 | |||
| Вопрос о слоях | 0 | |||
