#19 |
Сообщение от Maximin
![]() Еще как надо! Это сильно разгружает БД. Далее.. При режиме кэширования EntireTable таблица лежит на AOS и в остальном ведет себя как при режиме кэширования Found. Соответственно, скэшируются результаты поиска только найденных строк для сообщений, итак предназначавшихся конкретному клиенту. А раз так - то при нахождении такой записи и обработке сообщения его сразу же удалят и кэши буду сброшены.
![]() 1. Какие основания есть предполагать, что после "обработки" запись будет удалена и кеши будут сброшены? Историю сохранять не надо? У автора речь идет вовсе не о сообщениях, а о некоем "запуске класса" (понимай - обработке), что просто в обязательном порядке требует журналирования. 2. Какие основания есть предполагать, что все происходит на одном AOS? Если с одной и той же базой работают несколько AOS, то кеширование таблиц - это "смерть" подобной системы. Один AOS просто не увидит модификаций, сделанных другим AOS. |
Теги |
обработка событий, события, сообщение |
Тема | Ответов | |||
Обработка входящего НДС | 12 | |||
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 | 4 | |||
Висит обработка фактуры | 12 | |||
Суммарная обработка накладной | 1 | |||
Окно сообщений | 4 |
