#11 |
Сообщение от FE
Думаю, что это в ветку по платформе. Знающие 1С, расскажите, пожалуйста, как реализовано обновление? Имею ввиду вот что: предприятие ведёт разработку в типовой конфигурации, приспосабливая её под свои нужды. Как в этом случае накатываются обновления, выпускаемые собственно 1С?
Верно ли, что при самостоятельном изменении объектов они "снимаются с поддержки"? Если нет, то при каких условиях можно накатывать стандартные обновления, а при каких нельзя? Существует ли механизм сравнения, что именно было изменено программистом предприятия по сравнению с типовой конфигурацией? Да, в конфигураторе 1С реализован механизм сравнения. Можно выборочно применять/не применять изменения в новой версии. Самое сложное - код модулей. Есть режим поиска расхождений в текстах, но трудоемкость процесса достаточно ощутимая. Также непросто анализировать изменения в формах. Но при переходе к декларативному описанию форм в 8.2 проблема становится менее острой. |
| Теги |
| 1c, платформа, сравнение систем |
