Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 30.11.2009, 14:28   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
1с только-только ввела трехуровневость и болеет теми же детскими болезнями бешенного трафика между клиентом и сервером, которыми болела ax2.1 и ax2.5.
Согласен. Пройдет минимум два-три года, прежде чем детские болезни исчезнут.
Пакетной обработки в платформе 1С до сих пор нет.
Ты уверен, что это вопрос по платформе? По-моему, по функционалу. По крайней мере, в моей кастомизации УПП пакетный режим реализован (в оффлайне). Во всяком случае, платформа позволяет эмулировать пакетный запуск за счет фоновых и регламентных заданий.
По прежнему платформа 1С является однопоточной. С потоками нельзя работать даже на клиенте.
Принято. Кстати, сервер 1С умеет работать с потоками. Поэтому можно эмулировать асинхронные процессы примерно так:
http://net-to-you.ru/programm/1cprog.../159-test.html
Насколько я помню, даже обычного Progress Bar'а и то нет в этой платформе.
Есть начиная с самой первой версии 8.0.
Старый 30.11.2009, 14:32   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
В 7.7 мы его рисовали в строке состояния как [|||||||______] 42%
И это было круто.
Возьми свет!
Старый 30.11.2009, 14:39   #3
Ок. Куда бы ты ни отнес, у нас есть ветка, где можно громко заявить о...
Про функционал - сюда Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП
Можешь скриншот или ссылку с описанием и скриншотами присести?
По-моему, ты о другом говоришь. но давай нас другие рассудят.
О!!! Цитирую: "Но из любой ситуации есть выход. Система 1С 8.1 имеет механизм позволяющий получить если и не многопоточную систему, то хотя бы её имитацию."
Имитация - это уже хорошо. Искренне поздравляю.
А тупой таймер, который был еще в версии ax2.5, реализовать этой иммитацией можно? Или хотя бы автообновление формы по таймеру?
Да, да. 1Сники - извините.
просто меня здорово смутили разработки, которые выкладывают на инфостарте
например, http://infostart.ru/public/16021/
ПрогрессБар есть. Правда с ограничениями, но есть. Ура, в этом наконец-то приблизилась к ax2.1
Давайте еще.
Старый 30.11.2009, 15:19   #4
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
О пакетном режиме.
В терминологии 1С "пакетный режим" используется при работе Конфигуратора (административная утилита 1С для разработки и администрирования). Можно задать в командной строке имя файла, в котором описан порядок выполнения административных действий и запустить пакет на исполнение.
С точки зрения пользовательского интерфейса ERP режим пакетного запуска предполагает запуск по шедулеру любых отчетов, печатных форм, обработок, отложенного проведения документов. В типовых конфигурациях 1C такого нет. Все, что есть, это автообновление и автопубликация некоторых отчетов и автоматизация процесса обмена данными между базами (там есть и шедулер и пакеты).
Тем не менее, используя фоновые процессы на сервере 1С, регламентные задания и обработчики ожидания на клиенте (периодический опрос флагов), можно программно реализовать пакетный запуск. Подобные решения есть, их можно найти в Инете (как правило, частные задачи, вроде массовой печати документов).
Также можно запустить произвольную обработку из внешнего шедулера при помощи ключа командной строки /С (например, обработку исполнения пакета).
Старый 30.11.2009, 15:27   #5
Спасибо
Будем справедливы - не любых, а унаследованных от RunBase.
В Аксапте Формы не запускаются в пакетном задании.
Любые Отчеты и унаследованные от RunBase классы - да. А уже классы запускают "обработки, отложенное проведение документов".
Еще есть технологические возможности, по которым 1С приблизилась к Аксапте?
Старый 30.11.2009, 15:43   #6
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
ОбработкаОжидания() ???
Для любой формы:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Плюс:
Старый 30.11.2009, 16:10   #7
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
Для любой формы:
Плюс:
Впечатлен!!!!
Спасибо!
Значит таймер на форму повесить можно.
А таймер в других местах - не получится.
Таймер в 1С видимо с точностью до секунд.
Можно ли в 1С реализовать какую-нибудь плавную анимацию, типа тетриса?
Миниатюры
Старый 30.11.2009, 16:23   #8
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Сомневаюсь, что в 1С8 можно нарисовать плавный Тетрис. Там нет объектов типа shape. Придется перерисовывать на форме элементы управления.
Промежуточный итог: Аксапта лучше приспособлена для написания компьютерных игр :-)
Старый 30.11.2009, 16:34   #9
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
В семерке был метод GetPerformanceCounter()... Наверняка и в восьмерке можно отыскать такой :-)
А плавность шейпов... хто его знает, может через HTML поле сделать :-)
Зачем все это в прикладных задачах-то?
Старый 30.11.2009, 17:09   #10
Ок
Отображение состояний процессов на одном экране. Всякие энергетики, коммунальщики, железнодорожники...
ок.
Старый 30.11.2009, 17:31   #11
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Думаю, что это в ветку по платформе. Знающие 1С, расскажите, пожалуйста, как реализовано обновление? Имею ввиду вот что: предприятие ведёт разработку в типовой конфигурации, приспосабливая её под свои нужды. Как в этом случае накатываются обновления, выпускаемые собственно 1С?
Верно ли, что при самостоятельном изменении объектов они "снимаются с поддержки"? Если нет, то при каких условиях можно накатывать стандартные обновления, а при каких нельзя?
Существует ли механизм сравнения, что именно было изменено программистом предприятия по сравнению с типовой конфигурацией?
Старый 30.11.2009, 17:38   #12
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
я в соседней ветке написал, что ком-коннектор в 1С лучше
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
