Старый 25.11.2009, 18:18   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
есть функция из журнала сделать Потребности в номенклатуре (это не стандарт) .....
Вот об этом я и говорю, зачем понадобилось делать из журнала - потребности? Ведь при этом нужно указать код проекта.
В стандарте система работает так (сделал пример):
- Из проекта, Item tasks , Item requirement - создаются строки. И они появляются в форме Заказ на продажу, причём к одному заголовку.
Строки обрабатываются (регистрация номенклатуры) из формы Item tasks , Item requirement с использованием функций Picking list & Packing slip.
Результаты можно увидеть в форме Заказ на продажу.
Сделайте такой пример и вы увидите, что проводки в этом случае уже со статусом продано Sold или другой статус при использовании регистрации. В этом случае непонятно, какие документы собираются обрабатывать и печатать ваши консультанты.
Иначе говоря, логически, документы из заказа вы не должны печатать, а делать это из Проектов. Либо, распечатать копию из запросов.
Иначе говоря, судя по вашим требованиям и описанию, данное решение может быть неправильным. Если у вас есть описание ТЗ вашей задачи, можете выложить его тут.
Если есть возможность - расскажите описание необходимости данной доработки. Или как это видят консультанты.
Последний раз редактировалось Vals; 25.11.2009 в 18:36.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (3).
потребность, проекты, расчеты с клиентами, списание по проекту, тип заказа
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
