Аманд
Все закончилось нормально.
![]() Давайте по-порядку: 1. Добавили одобрение журнала. (Ну фиг знает, может оно и надо, но исходя из общей картины, наверняка можно и без него обойтись) 2. Журнал превращается в Потребность номенклатуры. Если опустить то, что вообще не понятно, исходя из каких соображений так сделано, почему не использован тип Заказ? 3. Я надеюсь, проводки по строкам создаются, при смене типа? Об отчёте новом. 4. При обработке предложений/подтверждений результаты операций можно посмотреть в Запросах. У вас остаётся этот хвост? 5. В форме Расчёты с клиентами/Настройка/Формы/Настройка форм можно настроить печать кодов и названий номенклатур клиента и собственные и их комбинации. Эта штука работает? 6. На разных языках эта форма печатается? Описание номенклатуры по языкам подтягивает? 7. В форме Расчёты с клиентами/Настройка/Формы/Настройка форм настраивается печать Примечаний к заголовкам и строкам (документооборот), эти примечания в вашем репорте печатаются? 8. Суммарная обработка по вашему репорту работает? И напоследок, фиг с ними с консультантами, вы хотя бы прочитали документацию к модулю проекты и расчёты с клиентами, чтобы понять, как это хозяйство должно работать? ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1). |
наверно, имелось ввиду как работает вместе сервисное обслуживание, сводное планирование, проект и расчеты с клиентами?
Теги |
потребность, проекты, расчеты с клиентами, списание по проекту, тип заказа |
