Не устанавливается клиент на Windws Server 2008
Всем привет!
Кофигурация сервера следущая: 1) ПРоцессор 64 бита 2) Windows Server 2008 64-битный 3) Microsoft SQL Server 2008 Standart 64 битный 3) Устанавливается Microsoft Dynamics AX 2009 AOS ставится нормально. При установки клиента происходит ошибка и rollback, лог прикрепляю. Последний раз редактировалось Just_smile; 24.11.2009 в 10:58. |
Как видите ошибка происходит на регистрации библиотеки AxHelpCtrl.dll :
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\Common\AxHelpCtrl.dll" Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
пишет, что не правильный путь или запустите отладчик DLL , вроде того
Суть ручной регистрации в том, чтобы воспроизвести ошибку, возникающую при установке. Вряд ли установщик указывает неправильный путь, так что если regsvr32 при ручных попытках зарегистрировать dll пишет, что не может ее найти, то это даже обсуждать не интересно. Если же он ее нашел, но не может зарегистрировать, то он должен писать код ошибки, имея который уже можно будет что-то понять. Именно этот код ошибки и хотелось бы видеть, если вы хотите получить какую-то помощь в решении данной проблемы.
| За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1). | |
Прикрепил скрин ошибки при попытке загрузить библиотеки вручную.
Странно это все. В логе Components64 Log.txt на строке 8023 у вас написано следующее:
Код: MSI (s) (60:AC) [19:08:04:047]: Executing op: FileCopy(SourceName=z4tj8tgu.dll|AxHelpCtrl.dll,SourceCabKey=_AXHELP_1.DLL.bc7d.6763863D_1615_4996_BB2C_C900A105BB9A,DestName=AxHelpCtrl.dll,Attributes=0,FileSize=162304,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,,,,,CheckCRC=0,Version=5.0.593.0,Language=1033,InstallMode=58982400,,,,,,,) |
Боец
Проверьте систему на вирусы, как бы банально это не звучало.
#9 |
Спасибо glOOmie!
у 64 битной версии файла AxHelpCtrl.dll истекла цифровая подпись. Видимо проблема в этом. Прикрепите плз действительную. Последний раз редактировалось Just_smile; 25.11.2009 в 12:32. |
