Старый 13.10.2009, 17:52   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
IMHO, по тому как описаны требования, в Аксапте аналитику партия не включать, писать на упаковке изделия со ШК. При отгрузке кладовщик берет что хочет и путем сканирования получает номер партии в печатных формах документов (кастомзация).
С уважением,
glibs®
Старый 13.10.2009, 18:28   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
А почему бы не сделать аналитику Партия вторичной (а Склад - первичной)? Тогда можно будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу (это система и сама умеет - есть возможность авторезервирования заказа), а в момент комплектации, когда уже известны партии - делать перерезервирование на нужные партии.
Старый 14.10.2009, 10:34   #3
Om is offline
Om
Что-то я сомневаюсь, что аксапта "будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу (это система и сама умеет - есть возможность авторезервирования заказа)"
Настраиваю пример:
Делаю партию активной, но не первичной;
Пропуск для приходов = ДА
Пропуск для расходов = ДА
Физические запасы = НЕТ
Резервирование = автоматически
При создании и сохранении строки система СРАЗУ резервирует в полном наборе активных аналитик, в т. ч. и по партиям.
Не поясните, что Вы имели ввиду, говоря о том, что "можно будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу"?
Я здесь скорее согласен с Glibs: "в Аксапте аналитику партия не включать, писать на упаковке изделия со ШК. При отгрузке кладовщик берет что хочет и путем сканирования получает номер партии в печатных формах документов"
Последний раз редактировалось Om; 14.10.2009 в 10:51.
Старый 14.10.2009, 10:50   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Сообщение от _guestl_ Посмотреть сообщение
От партий в процессе движения товара из производства до склада ГП отказаться нельзя. Тк службе качества нужно знать партию для сертификата качества. Надо лишь, чтобы в процессе резервирования в заказах на продажу партии не фигурировали.
А от них и не надо отказываться. Просто сделайте их необязательными для ввода в строках заказов на продажу
Сообщение от Om Посмотреть сообщение
Что-то я сомневаюсь, что резервирование возможно "с контролем наличия ТОЛЬКО по складу"
Да, именно так и должно работать. Но ведь при резервировании на партии смотрит только система, а не человек. В PurchLine у вас партии нет
Старый 14.10.2009, 10:54   #5
Om is offline
Om
В PurchLine партии нет, но в InventTrans и в InventSum они сразу есть! И, соответственно резервирование фактически идет по партиям.
Старый 14.10.2009, 11:47   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Именно так. Для контроля качества тоже использовать справочник партий не как складскую аналитику, а создать собственный справочник.
Ну или 2-й вариант, менее предпочтительный:
пускай резервирует любую партию, но кладовщик берет первый попавшийся товар, заносит в систему его партию (через регистрацию комплектации, например) вручную или например с использованием сканера ШК. Тогда система снимет резерв с первоначально зарезервированной партии, а отгрузка произойдет по правильной.
Старый 14.10.2009, 15:45   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Это в том случае, если правильная партия не зарезервирована другим документом. Если же по требуемой партии нет свободного остатка, то получаем проблему.
Старый 14.10.2009, 16:02   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Да, именно в этом и состоит главная проблема. Тут и надо кодить, чтобы система могла обменять InventDim проводки правильной партии и InventDim зарезервированной.
P.S. Честно говоря, я сомневаюсь, что партия на самом деле нужна ТОЛЬКО для отчётности. Наверняка представляет интерес остаток по партии, статистика расхода и т.д. Внешний справочник такую информацию сходу точно не даст, особенно если имели место переносы
Последний раз редактировалось pitersky; 14.10.2009 в 16:08.
Старый 08.06.2017, 12:14   #9
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Можно отключить стандартный контроль остатков в разрезе партий (снять галку "Физические запасы" в группе аналитик отслеживания), оставив при этом контроль остатков по складу. Тогда при комплектации будет возможность менять партию, на ту которую собрали.
При отключенном контроле, надо подумать, что вы будете делать, когда у вас на остатках было 2 партии по 100 штук в каждой, но по результатам фактической комплектации отгрузили все 200 штук с первой партии.
В качестве защиты от ухода в минус по результатам успешных продаж, можно реализовать самодельную проверку на стадии комплектации на то, что скомплектованное количество по конкретному заказу + остальное зарезервированное количество по складу <= физ.наличия по складу по данной партии, Кто, когда и как будет реагировать при срабатывании проверки, нужно решить заранее.
И еще вы не написали, сколько у вас всего складских аналитик, а также в разрезе каких аналитик у вас считается себестоимость. Тут тоже могут быть свои особенности.
комплектация, первичная аналитика, резервирование, склад, складская аналитика, партии
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
