Старый 01.10.2009, 14:59   #13
AXbeginer is offline
AXbeginer
если я правильно понял "LP.setDSN("TransferConnection")" - это настроенное odbc подключение?
оно нормально работает? тест выполняли?
ещё вопросик, какая у Вас версия Аксапты?
Да это настроенное соединение в источниках данных. работает 100%. Потому ,что уже есть загрузка с участием данного соединения АХ 4.0
            strfmt("Select ShiftReportPourHeader.excontrolqty, ShiftReportPourHeader.primor, ShiftReportPourHeader.collectrefprodid from ShiftReportPourHeader " +
                   "Where ShiftReportPourHeader.DataAreaId = '%1' and ShiftReportPourHeader.collectrefprodid = '%2'",
                    curext(),ProdTable.collectrefprodid));
не берусь утверждать в силу своего не слишком большого опыта АХ разработок , но мне казалось здесь используется стандартный SQL запрос.
дебаггер в 40 может не отрабатывать на методах элементов форм (в частности, кнопочек) по точке останова.
У меня было такое предположение вы его подтвердили
класс ResultSet однонаправленный и по строкам и по (как ни странно) столбцам. Если сначала считать значение из 3-го, то потом из первого не считаете ни за что. Читайте последовательно нужные столбцы и будет счастье.
Да этот вариант сработал.Спасибо
Правда осталась проблема с updatequery За пример взял
 myStatement.executeUpdate(strfmt("Update ShiftReportHeader Set posted = 1 Where primor = %1 (1 = 0)", s));
правда убрал (1 = 0) не знаю что это такое
odbc, импорт, импорт данных, отладчик
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
А могет ли Акса 2.5 или 3 работать с Ораклом не через ODBC,а через что-нить пошустрее asaev DAX: Администрирование 2 29.03.2004 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
