Старый 18.09.2009, 18:38   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Ещё в куске
select firstonly Voucher,AccountNum,SettleAmountCur,TransDate,AmountCur from custTrans
            while select Voucher, AccountNum, SettleAmountCur, TransDate, AmountCur from custTrans
                index hint AccountDateIdx
                where custTrans.Voucher     == qLedgerTrans.Voucher  && //dspic: ledgerTrans --> qLedgerTrans
                      custTrans.AccountNum  == qLedgerTrans.AccountNum   //dspic: ledgerTrans --> qLedgerTrans
Можно поменять местами порядок полей в условии на:
where custTrans.AccountNum  == qLedgerTrans.AccountNum //dspic: ledgerTrans --> qLedgerTrans
   &&  ustTrans.Voucher     == qLedgerTrans.Voucher  && //dspic: ledgerTrans --> qLedgerTrans
(Это приведет условия в соответствие с индексом)
2. Было бы ещё неплохо в кверю GroupFinancLedgerJournalTrans на самый верхний уровень загнать таблицу LedgerJournalTable (Получится лесенка LedgerJournalTable-->LedgerJournalTrans-->RContractTable), там же наложить условие на Posted=Yes. Возможно, бы работало ещё чуть быстрее. И тогда этот артефакт можно вообще убрать
if (qLedgerTrans.ledgerJournalTable().posted)
ax3.0, ledgerjournaltrans, sql 2000, производительность
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
