Старый 18.09.2009, 10:35   #4
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Да, в GroupFinancLedgerJournalTrans две таблицы: LedgerJournalTrans и RContractTable, связынные по AccountNum, RContractCodeDebit и RContractAccountDebit.
и я бы indexhint проверил...
index hint проверю, сразу на него подумал и на while select..
Какой SQL используете?
sql 2000 использую.
3. "join ... from ledgerTable" заменить на "exists join ... from ledgerTable"
4. Заменить индекс OffsetVoucherIdx на TransIndex
проверю, отпишусь.
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
ax3.0, ledgerjournaltrans, sql 2000, производительность
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
