Хотя так написал так же все работает нормально
Пасибо
А еще вопрос в этом же направлении как можно быстро проверить есть ли поле в таблице по названию или нет без перебора?
#4 |
Боец
X++: if (new DictTable(tablenum(InventTable)).fieldName2Id("ItemId")) { info("The field exists"); } Но, расскажите, что вы такое интересное делаете?
#5 |
)))) Да вот издеваются тут надо мной идет крутая преднастройка. Дак тут в полях используются коды таблиц, в которых выбираются поля в зависимости от выбранной ранее таблицы, плюс еще идет ограничение на эти поля, они должны ссылаться на поле в другой таблицы. а когда и это выбирается нужно показывать данные по этим выбранным полям из таблицы на которую ссылается поле по типу. И последний мой вопрос был связан с тем что к этим полям которые отображаются нужно выдавать описание. Но как вы понимаете оно может иметь имя не только Name, но еще description или txt. Вот я проверяю это. Иначе пишу что нужно сделатьметод на выбранный таблице. Вот в кратце проектик
Последний раз редактировалось IvanS; 10.09.2009 в 09:37. |
#6 |
Сообщение от IvanS
Есть ведь штатный подход к решению таких задач: поле с кодом (строка) + поле с типом ссылки в первом поле (enum), как в журналах ГК, как в номенклатурных журналах, как в InventTrans, как еще в фиговой туче мест в системе. Или я чего-то непонял, и у вас идет косвенная ссылка из первой таблицы на третью через промежуточную вторую, идентификатор которой задается в поле первой таблицы? Зачем это все?..
#7 |
Мрачный тип
IvanS, описание Ваше напоминает попытку соорудить на MorphX где-то и для каких-то целей некий универсальный аналог 1С-овского субконто или аналитики ГК аля ГАЛАКТИКА
Оно ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#8 |
![]() может сможете дать ответ на последующий вопрос? Строковое выражение простейших операций в действие |
#9 |
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), alex55 (1). | |
#10 |
Боец
| Теги |
| edt, extended data type, fieldid, relation |
