Старый 15.09.2006, 09:29   #1
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Как программно определить поля с выбранными галками (печать под итогов)?
Здравствуйте!
У меня следующая задача.
Есть класс, который расширяет возможность стандартного диалога печати отчета. Добавлена возможность вугружать в excel. Там просто берется QueryRun, который настраивается в диалоге и по нему выбрасываются строки через буфер в excel. Но если указать печать подитогов по полям - это уже не работает.
Так вот я это и делаю.
Пытаюсь составить список полей, по которым надо подитоги (пары tableId, fieldId) собирать. Примерно так
PHP код:
    for (1<= _qr.query().dataSourceCount(); i++)
qbds _qr.query().dataSourceNo(i); // перебираю датасорсы
dictTable = new DictTable(qbds.table());
fieldId   dictTable.fieldNext(0);
        while (
fieldId && ! isSysId(fieldId))
            if (
qbds.autoSum(fieldId))   //вроде должно проверять, но вылетает ошибка на втором поле таблицы CustTable, что "поле 2 нет в списке сортировки". Я же на могу все поля в список сортировки поместить.
// тут сохраняю найденое поле
fieldId         dictTable.fieldNext(fieldId);
Причем код клиента (поле №1)есть в списке сортировки и qbds.autoSum(fieldId) возвращает true, хотя итоги по нему - нет.
Проблема в qbds.autoSum(fieldId) - не понимаю как она работает.
Старый 15.09.2006, 10:00   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Прежде всего, с перебора всех полей датасорса нужно перейти только на те, которые есть в списке группировки/сортировки. (только по ним могут быть установлены подитоги)
PS
Кусочек кода, на всякий случай:
Код:
    for (i=1; i <= qbds.sortFieldCount(); i++)
        if (qbd.sortField(i)
Последний раз редактировалось kashperuk; 15.09.2006 в 10:07.
Можно ли программно определить, какая форма активная? Dima_Dima DAX: Программирование 17 19.09.2014 08:55
Фокус Grid (определить под фокусом ли грид) Андрей К. DAX: Программирование 4 26.09.2007 13:34
Не работает печать через БизнесКоннектор под Win2003 egorych DAX: Администрирование 0 01.03.2007 14:43
Как определить принадлежность поля к группе simply2double DAX: Программирование 2 11.05.2005 17:17
Как в дизайне можно программно управлять видимостью поля, Natasha DAX: Программирование 3 10.04.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
